5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Hier mal eine Darstellung aus einem anderen Forum. Der Hersteller Daikin wird hier als Quelle genannt. Der Nutzer der Wärmepumpe bestätigt diese Aussagen mit seinen eigenen Zahlen.
Hat Vaillant auch so einen Rotationskolbenverdichter? Dann könnte man diese Darstellung auf die Arotherm Plus übertragen?
Diagramm zeigt Heizlast in Relation zur Kompressordrehzahl einer Wärmepumpe
RotorMotor
Dazu findet man auch für die Vaillant Tabellen.
Bei niedrigem Vorlauf liegt die ideale Drehzahl wohl bei 30-40rps.
Bei hohem Vorlauf von 55, liegt die ideale Drehzahl bei ca. 70rps.
Jesse Custer
Eine interessante Frage.
In den technischen Daten steht in der deutschsprachigen Version, dass es sich um einen Rollkolbenkompressor handelt - in der italienischsprachigen ist es ein Scroll-Kompressor...
Jesse Custer
Nachtrag: wohl ein Übersetzungsfehler. In der Realität:
- bis 75/6 Rollkolben
- ab 105/6: Scroll
Wobei es sich bei beiden um Rotationsverdichter handelt.
WillWPhaben
Ich meine auch wie rotormotor beobachtet zu haben, dass sich die Anzahl der Abtauvorgänge deutlich reduziert hat, als ich den Flüstermodus augeschaltet habe.
Den Flüstermodus hatte ich schon deaktiviert, das hat nicht viel geholfen was das ewige Abtauen angeht.
Allerdings könnte ich mit der Vorlauftemperatur noch ein bisschen runter. Mal sehen, ob das hilft.
Es könnte ja auch ein Defekt vorliegen. Abgleich Fühler habe ich gemacht, da ist alles i.O.
Beim (leider manuellen) Auslesen der Fachhandwerker-Werte habe ich während der Abrau-Orgie allerdings ein paar Auffälligkeiten bemerkt:
T88 IST-Wert Überhitzung wich wiederholt vom T87 SOLL-Wert-Überhitzung ab: Hatte hier z.B. Werte von 3,4 / 4,0 / -2,8 während der Sollwert immer 0 war.
Auffällig war auch derT90 IST-Wert Unterkühlung: -2,9 bis hin zu -9,1 bei T89 SOLL-Wert von stets 0.
Wie sehen eure entsprechenden Werte aus?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
5Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
6Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
14Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer 21
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
17Kinderzimmer ist zu warm im Neubau - Seite 472
18Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 13192
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 1376
20Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4188
