5,00 Stern(e) 61 Votes
hugi-01
Ach ja, WW cop wieder zwischen 2,8-3, Bereitung Nachmittags auf 50°C und einmal noch um 0430 morgens, da die Speichertemperatur sich dann der 40 °C nähert und gerne heiß geduscht wird. Die Thermostatarmatur hat etwas Probleme das zu mischen. Zirkulation nur auf Bedarf per Taster.
Einstellungen Bereitung Balance und Auto.
Habe die Temperatur jetzt mal auf 47 reduziert
hugi-01
0.25 mit Heizkörper? Alle Achtung. Danke für die Info.
Denke nicht, daß wir das den Winter damit durchhalten werden. Derzeit mit 7,5°C AT im Schnitt passt es noch, der Plan ist Wohnzimmer, Küche und Zimmer des Sohns auf 20°C, Bad auf 21°C zu halten. Der Rest darf etwas kälter sein, wir haben mit ca. 118m2 auch kein so großes Haus.
Martin62
Müsst ihr sehen, ob der Anstieg des Vorlaufs reicht. Bei uns war es so, dass ich die Kurve bei AT über 5°C auf 0.5 hatte und darunter auf 0.4. Inzwischen habe ich, auf Empfehlung des Forums, den min Vorlauf auf 30°C gestellt und Kurve auf 0.4. Jetzt wird es auch bei AT größer 5°C warm.
hugi-01
Vorher hatten wir eine Kurve von 0,2 das war etwas knapp. Ich hatte dann den min. Vorlauf auf 25 und die Wunsch Temp auf 21 gestellt, aber es wurde zu warm bzw. es waren danach plötzlich 19 Takte, habe dann wieder die Grundeinstellung mit 15 Grad genommen. Mit der Heizkurve 0,25 waren die Takte runter und die Temperatur passte besser.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
13. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 674
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1511439
4Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 221
9Planung Podest im Wohnzimmer 12
10Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
11Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
12Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
16Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
177,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 339
20Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
