5,00 Stern(e) 61 Votes
Lupo007
Was genau sagt Vaillant zur Spezifikation des Kabels? Bei mir liegen 20 Meter „ordentlich“ dickes, zweiadriges Kabel, ich schätze auf 2x 0,75 qmm. Ebenso für den Außenfühler. Wenn ich mir jetzt ein Netzwerkkabel dagegen vorstelle… - ich würde da keine Experimente eingehen.
Wieso muss es unbedingt Netzwerkkabel sein?
Edit: ggf. Kabel für das Max.-Thermostat nicht vergessen. Das ist bei einer meiner Anlagen erst spät bemerkt worden.
Martin62
Das ist eine Datenleitungen und da fließt kaum Strom. Da reicht ein CAT Kabel vollkommen aus. Vaillant ist da sowieso etwas "komisch" in ihrer Anleitung.
Lupo007
So ganz verstehe ich Eure Meinungen zum ebus Kabel nicht. Vaillant macht klare Vorgaben u.a. zum Querschnitt (>= 0,75 qmm), Verdrillung (keine) und Abschirmung (keine) aber viele wissen es hier besser, weichen bewusst davon ab und ermutigen andere, dies ebenfalls zu tun. Habt ihr alle bei den Übertragungstests mitgearbeitet? Jahrelange Erfahrung bei Störungen und Ursachen in Vaillant Anlagen mit ebus? Hat Vaillant grundlos den Standard festgelegt in Unkenntnis elektrischer Zusammenhänge? Ist ja nicht so, dass CAT nicht ebenfalls bei Vaillant eingesetzt würde also irgendwer hat sich doch dazu Gedanken gemacht!
RotorMotor
Wir/ich haben eben genug Ahnung von Physik um zu verstehen, dass die "Anforderungen" von Vaillant eben genau bedeuten, dass es keine Anforderungen gibt. Aber kann ja jeder machen wie er meint.
meierchen006
mal eine Grundsätzliche Frage wieviel Kabel gehen denn zur Außeneinheit?
Ich stelle mir vor bis zu einer 75/6 würden reichen
  • Spannungsversorgung 3x 2,5mm² NYM besser
  • Spannungsversorgung (Zukunftsicherer) 5 x2,5 mm²
  • ebus Buskabel
  • weitere ?
  • Was genau sagt Vaillant zur Spezifikation des Kabels? Bei mir liegen 20 Meter „ordentlich“ dickes, zweiadriges Kabel, ich schätze auf 2x 0,75 qmm. Ebenso für den Außenfühler. Wenn ich mir jetzt ein Netzwerkkabel dagegen vorstelle… - ich würde da keine Experimente eingehen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
3Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 12178
16Netzwerkkabel verlegen 43
17Mängel Netzwerkkabel - Seite 427
183x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? - Seite 217
