5,00 Stern(e) 61 Votes
Jesse Custer
Eben. Ich hatte ca. 18-20.000 kWh Gas (Brennwert) und jetzt 4.500 kWh Strom. Passt für mich, mehr ist m.E. Kaffeesatzleserei.
Jehova, Jehova - Du weit aber schon, dass Du jetzt bei den ganzen AZ-Gläubigen auf der Staatsfeinliste mal ganz weit oben gelandet bist...
Da ich bei absolut vergleichbaren Werte lande wie Du, gehe ich mal von aus, dass bei uns beiden alles im Lot ist...
Ansonsten: ich pose mal mit 329 Takten vom 01.11. bis zum 01.03.
WillWPhaben
@WillWPhaben macht damit schon seit Wochen herum und bekommt keinen Techniker bei. Ist nicht representativ, überlese es einfach.
Ich finde deine Äußerung gelinde gesagt, etwas despektierlich. Der Sinn dieses Forums ist es, seine Erfahrungen mit der Wärmepumpe zu schildern - positive UND negative. Nur so lernt man, bekommt Einblicke in technische Abläufe und erfährt, ob andere Nutzer vergleichbare Probleme und vielleicht sogar Lösungen haben!
Mir jedenfalls hat es sehr geholfen, hier zu erfahren, dass auch andere sehr viele Abtauvorgänge und Teilvereisungen haben.
Meine 75/6 wird deswegen übrigens vermutlich komplett getauscht.
Zu den Takten: hier bin ich endlich mal vorne mit nur 92 seit Sommer 2024!
Mich717
Leider musste du deinen Spitzenplatz bei den Takten räumen:). 4 Takte seit 01.11.25
caruso56
4 ist wirklich wenig. Ich habe 10 und war schon recht zufrieden. Wie viele Betriebsstunden hast du denn im Jahr?
hausbauer2023
Man könnte über den Alternativpunkt ganz auf Heizstab umschalten, dann ist der Kompressor aber aus (=maximale Schonung) und man heizt natürlich ineffizient. Das funktioniert, habe ich auch schon getestet. Die Leistung des Heizstabs kann man ja auch regeln und z.B. an den Photovoltaik-Überschuss anpassen.
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt eine weitere Möglichkeit gefunden, die ich gerne teilen möchte.
Wenn man die Wärmepumpe im Flüsterbetrieb auf 60 % (Kompressor also 40 % Maximum) laufen lässt, dann wird der Heizstab in der Leistung, wie an der Hydraulikstation eingestellt, dazugeschaltet. Voraussetzung ist natürlich, das am Sensor Comfort die Bivalenzpunkt entsprechen hoch gesetzt wird und das Zusatzheizgerät beim Heizen aktiviert ist, um die entsprechende Vorlauftemperatur zu erreichen.
Zu beachten ist, das einem dann natürlich die Einspeisevergütung "verloren" geht.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6911 Beiträgen
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 511439
3Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
4Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 533
6Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 972
7Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
8Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
