5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Kurze Frage, aktuell bei mir Kompressorstart bei -60. Kann man ungefähr sagen, wie viele Takte bei einer Änderung auf -100 "wegfallen"?
Wahrscheinlich so ca. ein Takt pro Tag würde wegfallen.
Heißt, der F-Modus würde erst wirken, wenn die Modulation bei 70 % liegen würde und diese dann auf 60 % begrenzen?
An sich ist die Antwort darauf: Ja.
aber, der Flüstermodus wirkt sich nicht nur auf den Kompressor aus, sondern auch auf den Lüfter.
Bei mir hat das zu einer deutlich wahrnehmbaren reduktion der Effizienz geführt.
WillWPhaben
Hab gerade zufällig gesehen, dass das Energieintegral auf 0 steht und Heizfunktion lief weiter.
Hab dann schnell die Vorlauf-Soll-Temperatur erhöht, so dass sich das EI wieder aufbaut.
Weiß jemand, wie lange das EI auf 0 steht, bevor die Wärmepumpe abschaltet?
RotorMotor
@Hausbau55EE
Bei sehr kalten Temperaturen läuft eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe durch.
Um in der Nacht niemanden zu stören durch die Geräusche, die so ein Gerät verursacht, macht es durchaus Sinn eben von 22 bis 6 Uhr den Flüstermodus zu aktivieren.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6909 Beiträgen
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
