5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
Verstehe den Ansatz ist aber hier falsch. Weil die Wärmepumpe ja anders misst. Die misst Vorlauf und Rücklauf und errechnet damit die abgegebene Gesamtwärmemenge.
Der Kompressor verbraucht den elektrischen Strom und verflüssigt das Gas. Dabei wird die Energie in Wärme umgewandelt.
Ja und was in meinem Haus ankommt, ist die "Umweltenergie", Heizenergie oder was auch immer. Warmes Wasser geht rein ins Haus und weniger Warmes Wasser geht raus aus dem Haus.
Gab es nicht irgendwo hier auch einmal die Gegenkontrolle mit EBUSD aus Vorlauf/Rücklauf und Durchfluss?
Was mich interessiert ist nur, was als Energie ins Haus gesteckt wird und was über den Stromzähler dafür in die Wärmepumpe fließt.
Martin62
Die elektrische Energie wird über die Kompression in das Gas abgegeben und von dort über den Wärmetauscher an das Heizungswasser abgegeben. Zusätzlich holt sich das Gas beim verdampfen Wärem von der Umgebung. Beides zusammen bildet dann die Wärmeenergie.
Die elektrische Energie wird also erst in mechanische Energie und dann in Wärmeenergie umgewandelt. Da entstehen natürlich Verluste die dann draußen bleiben aber ein Großteil der elektrischen Energie wird in Wärme umgewandelt.
Hardy1962
Ich weigere mich, die elektrische Energie in die Jahresarbeitszahl einzurechnen. Die elektrische Arbeit findet bis auf das 3 Wege-Ventil und die Steuerung komplett draußen statt. Ich gehe davon aus, dass es ausschließlich als Verlustwärme draußen "verpufft".
Bei Split mit innenliegendem Kompressor, würde ich mitgehen, aber nicht bei Monoblock.
Bin für Vorschläge offen, wie die elektrische Energie in meinem Haus als Heizenergie eingeht.
Hallo, das sehe ich ein wenig anders.
Der Kompressor wird vom Strom angetrieben, vom Medium aber "abgebremst "( ohne Gegendruck würde zum freilaufen nur ein Bruchteil des Stroms verbraucht). Durch das Komprimieren wird die kinetische (Bewegung) Energie in Druck und Wärme gewandelt. Diese Energie geht in das verdichtete Gas über und wird beim Expandieren im Kondensator an das Medium Wasser abgegeben. Eine Fahrradpumpe wird auch warm beim Komprimieren der Luft. Hier merkt man die Energie an der Oberfläche.
Sicherlich geht eine kleine Menge Energie an die umgebende Luft ( am Kompressorgehäuse), das Meiste aber ins Propan, und somit beim Expandieren ins Wasser. Deswegen funktioniert die Wärmepumpe.
Gruß Hardy
OWLer
OWLer
Welcher Wert stellt denn im Display oder Hydrostation das dar, was im Repository von @cyberthom so berechnet wird?
"=WENN([@Heizungspumpe]="1";([@Vorlauf]-[@Rücklauf])*1.16*[@Durchfluss];0)/60000"
Das möchte ich ins Verhältnis zur eingesetzten Energie setzen.
Hausbau55EE
Meine Frage hast du immer noch nicht beantwortet. Nutzt du die Vaillant-App? Wenn ja, welche Werte gibt es dort für Januar?
Wenn nein, dann prüfe den Einsatz der App und du wirst in der App gut informiert.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 53 Themen mit insgesamt 6834 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
8LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 22169
10Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
11Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
16Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
17Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
