5,00 Stern(e) 61 Votes
Westfale0101
Ich habe bei mir Aktiv eingestellt
Letztens sprang die Wärmepumpe kurz morgens für wenige Minuten an und ging dann wieder aus (Raumtemperatur war 2-3 Grad über Soll, außen war es aber kühler als die AT-Einstellung der Wärmepumpe). Daraufhin habe ich den Heizkreis auf inaktiv gestellt (= Wärmepumpe aus, so mein Verständnis), um maximal die Warmwasser-Taktung im Sommer zu haben. Stelle den Heizkreis dann bei entsprechenden Temperaturen wieder auf "aktiv" um".
Wäre es denn so, dass die Wärmepumpe bei "erweiterter Raumauschaltung" nicht gänzlich aus sein müsste, bis die Raumtemperatur unter die gewünschte Temperatur sinkt? Mich würden diesbezüglich Erfahrungen interessieren.
chrizzz
So, heute war der Vaillant-Techniker da, um mir "persönlich" zu sagen, dass es für die Split (75/5) noch keinen neueren Software-Stand gäbe ... ich hatte per Email meine aktuellen Software-Stände vorab durchgegeben. Zum Trost schaute er sich dann noch meine Einstellungen an und änderte gleich ein paar (wie z.B. Vorlaufhöchsttemperatur wieder auf die werksseitigen 45 Grad hochzustellen (von 35). Habe dann später alles wieder zurückgestellt (bei einer AZ seit Oktober fürs Heizen von 4,6 können meine über die Zeit immer feiner eingestellten Werte so schlecht nicht sein).
Ergo: super schnell einen Termin bekommen, dieser war dann jedoch überflüssig :rolleyes:
Also ich habe auch die Split (105/5) und mein Außengerät hat im April eine neue Platine bekommen (Version 09.02)...
Energieintegral funktioniert seitdem korrekt.
Was anderes: Hat jemand zufällig eine Arotherm Split an ebusd angebunden? Habe jetzt meinen eBUS-Adapter V5 (von john30) angeschlossen (via Home Assistant ebusd-Addon und mosqitto). Regler (VRC720) und Hydraulikstation (127/5) scheinen per Config-Scan von ebusd noch nicht richtig erkannt zu werden (kein CSV geladen). Bei der Außeneinheit bin ich mir nicht sicher (08.hmu.csv). VR71 scheint korrekt erkannt zu werden (26.vr_71.csv). Bräuchte noch etwas Starthilfe... ;)
Tibin01
ich habe auch mal wieder 1,2 Fragen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Da HomeAssistant mit der My-Vaillant-App im Moment und seit längerem leider nur ohne Energiedaten funktioniert, habe ich mir mal zur Nachverfolgung eine Excel-Tabelle gebastelt (Grunddaten stammen aus dem Download der .csv-Dateien von der My-Vaillant-App)
Screenshot einer Excel-Tabelle: Heiz- und Warmwasser-Verbrauch 2023, farblich markierte Spalten.
Frage 1: weiß jemand wie Vaillant die erzeugte Wärme und Warmwasser in Spalte F und G berechnet?
Frage 2: da die Heizung seit dem 6. Juni abgeschaltet ist, wird natürlich kein Umweltertrag mehr erzeugt, aber Energie verbraucht ( Vielleicht Standby-Strom z.B. Spalte D beim 6. Juni). Ignoriert man diese 0,176kWh bei der Berechnung der Arbeitszahl?? Genauso wie die 1kWh die beim Außengerät so alle 2 Wochen verbraucht wird?? Weiß das jemand vielleicht wie Vaillant das intern macht? Ich habe da echt noch Fragezeichen auf der Stirn:):)
Gruß Tino
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6824 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
10Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
12Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
13Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
15Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
17Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
18Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
19Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
20Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
