5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
Schade. Hatte gehofft, dass dann im Hintergrund weiter über Heizkurve geregelt wird. Es ist völlig illusorisch, dass die 75 bei über 8°C AT bei mir jemals 24°C Vorauf schafft.
Baranej
Bei welcher Einstellung kommst du denn auf 24 Grad VLT? Da muss ja die Wunschtemp sehr niedrig sein => 20 Grad?
Meiner Erfahrung nach kann die 75er ab 28,5 VLT durchlaufen. Das kriegt man bei 8 Grad AT unter folgenden Setups:
1. Heizkurve 0,15 und ~23,5 Grad Zieltemperatur
2. Heizkurve 0,2 und ~22,5 Zieltemperatur
Apolyxo
Verstehe ich nicht. Du meinst, dass die 75/6 bei über 8° C dauerhaft 24° Vorlauf bei minimaler Modulation schaffen soll und eben nicht mehr als das?
Ja, das wird nicht gehen... Die 75 hat mindestens 3,5 kW Heizleistung bei diesen Temperaturen.
Wenn ich von Zieltemperatur 20°C und Außentemperatur 10°C ausgehe, dann komme ich für unseren Neubau auf knapp über 1000 W Wärmeverlust über die Hüllfläche. Dazu kommen dann sonstige Erträge... Warmwasserspeicher, Körper, Elektronik, Wechselrichter, Küche die alle Wärme produzieren. Die Pumpe müsste auf unter 500 W modulieren, um halbwegs durchzulaufen.
Apolyxo
Dann habt ihr dauerhaft 23-24° in der Bude?
Hausbau55EE
Beispiel Gestern Abend 20.00 Uhr, Außentemperatur 0°C
Zieltemperatur im Referenzraum 23°C, zuvor schon einige Stunden auf 23,5°C wegen Taganhebung
Vorlaufsolltemperatur 29,5°C
Vorlauftemperatur 30,1°C
Rücklauftemperatur 28,0°C
Kälteleistung 1,6 kW, entspricht etwa der minimalsten Leistung bei 0°C
Strom 402W
Kompressormodulation 24,9%
EI -13
1,6 kW sind für den Augenblick zu viel (aber eben auch durch die Taganhebung).
Die Transmissionswärmeverluste bei mir sind 0,2 (k-Wert) x 356 (Umfassungsflächen) x 23 (Delta Innen zu Außen) = 1640 W. Interne Gewinne und solare Gewinne habe ich mal weg gelassen. IdR reduzieren sich aber dadurch noch die Heizlasten.
Bei einer 75/6 ist die minimalste Leistung bei 0°C etwa 2,6 kW und bei 8°C schon etwa 3,3 kW. Bei einem Neubau wird die 75/6 bei AT über 5°C nicht durchgängig 24 Stunden laufen können.
Digitale Thermostat-Anzeige mit blauem Hintergrund und Temperaturwert 29,5°C
[ATTACH type="full" alt="Digitale Anzeige zeigt "Live Monitor" mit aktueller Vorlauftemp. 30.1 °C, Zurück und Weiter." width="500px"]76444[/ATTACH]
Digitales Display eines Heizungsreglers zeigt Rücklauftemperatur 28,0°C (T.O.41)
Live Monitor: Kälteleistung 1,6 kW; Zurück oder Weiter auswählbar.
Anzeige: Live Monitor – Kompressor-Modulation 24,9 %, Zurück/Weiter
Diagramm: Heizleistung (kW) gegen Außentemperatur; Linien Max, 40%, 50%, 60%, Min
Heizleistung (kW) vs Außentemperatur (-20 bis 20 °C); Linien Max, Min, 40%, 50%, 60%
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
3Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
4Neubau Lichtplanung und Umsetzung - Seite 13123
5Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
6Neubau Fensterstürze im EG zu tief - Seite 775
7falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
11Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 550
12Sommerlicher Wärmeschutz bei Neubau *zwingend* erforderlich? - Seite 576
13Kaminofen im Neubau - Auf was achten? - Seite 423
14Doppelhaushälfte Neubau welche Technik verbauen - Seite 531
15Smarthome - Welches System für Neubau? - Seite 233
16Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
17Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten - Seite 9158
18Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 31230
19Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 313
20Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 525
