5,00 Stern(e) 61 Votes
Z
Zaziki32
Danke, habe es nach etwas Suchen gefunden.
-> EBUS-KOMPONENTEN
Systemregler 07.09
Wärmepumpe 1 09.02
Wärmepumpe-Regelungsmodul 09.02
FM5 02.01
I
Ichbins01
Kurzes Update.
Ich hatte die Nacht den Heizstab wieder am laufen, diesmal aber auf 2KW begrenzt. Die Kombination hat sehr gut funktioniert. Der Heizstab lief ab 22:45 bis etwa 7 Uhr morgens, wo die Temperatur unter -11° war.
Die Wärmepumpe regelt dann in dem Zeitraum etwas zurück. Die Annahme das der Heizstab dynamisch zum abdecken des Leistungslochs hinzugereglt wird, kann ich nicht bei mir sehen.
finde jetzt leider deinen ersten Beitrag und Diagramm nicht mehr....was ist die max. Stromaufnahme der 55er Maschine? Bei der 75 steht ja auch max. 2,5kW aber bei mir geht die auf Max. 3 bzw. bei Warmwasser auf 3,5kW bzw. -7/W35 ist es 2,5kW
Bei mir kratzt sie die 3kW nur an und bleibt nur kurz in dem Bereich bei -10°. Die Uhrzeit bei deinem Diagramm wo der Heizstab anspringt entspricht in etwa den Bivalenzpunkt oder schon Zeitversetzt für 1-2?
an alle:
Springt überhaupt der Heitstab an, wenn die im Flüstermodus läuft?
Z
Zaziki32
Die maximale elektrische Leistung liegt etwa bei 2,4 KW, da ist die Modulation auf bei 100% auf der Anzeige vom Innengerät.
Der Heizstab springt sofort beim erreichen des Bivalenzpunktes an. Die Vorlauftemperatur ist bei mir hier aber auch schon länger von der Wärmepumpe allein nicht gehalten worden.
Ich glaube für sehr viele Haushalte fällt das nicht auf, denn die Wärmepumpen sind oft eh zu groß und benötigen den Heizstab gar nicht, selbst bei -10° nicht.
Bei meiner Frau hat der Vertriebler damals schwer gepunktet, als er von der 8KW Zusatzheizung sprach, die ja immer zusätzlich noch zur Verfügung steht.
Das die nun auf 2KW begrenzt ist damit die beiden überhaupt zusammen spielen, naja Sandkasten Probleme.
Ich hab 10 Jahre Garantie vom Installateur bekommen, möchte die aber nach den Installations und Konfigurationsproblemen eigentlich nicht hier haben solange es nicht kaputt ist.
I
Ichbins01
Ach so, bei mir werden die 35° Vorlauf gerade noch gehalten bei -10°, dann schaut das natürlich anders aus.
10 Jahre Garantie? aber nur auf die Installation oder? Die Pumpe kann man ja nur bei Vaillant auf max. 5 Jahre Garantie erweitern und dann muss man jedes Jahr aber einen Service machen lassen der um die 250-300€ kostet
Martin62
Keine Ahnung warum Vaillant da so starke Heizstäbe eingebaut hat. Andere Hersteller kommen mit 3kW Zusatzheizung aus, was ja auch völlig ausreichend ist.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 11311
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
10Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
11Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
16Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
17Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 8491
19Heizleistungsberechnung und Auswahl der Wärmepumpe 31
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
