5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
So, habe heute nochmal mit Vaillant telefoniert.
1. Kälteertrag: der sollte, wenn die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Leistungsaufnahme gleich ist, vergleichbar sein, hängt also nicht von der Hydraulik ab.
2. Ermittlung Kälteertrag: dafür gibt es keine Sensoren, es wird berechnet.
3. Warmwasser ECO: arbeitet bis -7 Grad bei max . 50% Kompressorleistung , darunter wird die Begrenzung aufgehoben. Es sollte also möglich sein, den ECO-Modus permanent aktiviert zu haben.
Alle drei Punkte deuten für mich darauf hin, das ich ein Problem habe. Am 13.01. kommt der Service......
LG Fred
OWLer
OWLer
Hey, hatte nicht von euch irgendwann jemand ein Bild der geöffneten Wärmepumpe gepostet? Also wie unsere Arotherm Plus von innen aussieht im Bereich des Kompressors?
Ich wollte mal vergleichen, zu "leisen" Modellen, wo ggf. meine extrem lauten Betriebsgeräusche herkommen.
Außeneinheit einer Klimaanlage mit großem Ventilator, Verkabelung und Kupferrohren.
Was schon einmal komisch ist, dass bei mir Kabelbinder "rumbaumeln" mit den Rastfüßen. Normerweise müssten die ja in irgend ein Blech oder Kunststoffbauteil verrastet werden.
Innenansicht eines Klimageräts mit Kupferrohren, Kabelsalat und Wilo-Pumpe (R290)
Innenansicht einer Heizungsanlage im Schaltschrank mit Pumpe, Wärmetauscher und Rohren.
Ich werde demnächst mal schauen, ob ich das Gerät aufschraube und den Kompressor gezielt auf 66% bringe. Eventuell kann ich ja sehen/hören/Fühlen, wo die Vibraton oder Resonanz herkommt.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6949 Beiträgen
