5,00 Stern(e) 61 Votes
Jesse Custer
jetzt ist Weihachten vorbei und die Probleme bleiben.
Ich für meinen Teil sehe keine.
Ich habe mit HomeAssistant diese Grafik erstellt, immer wenn die Grüne Delta T nach unten geht (0) dann taut die Anlage ab, also heute bis jetzt 31x . Ich habe eine Arbeitszahl über die Feiertage von ca 2 eher etwas tiefer.
Normal ist das nicht, oder?
Was kann die Ursache sein? Kältemittel? oder Kompressor?
Die Abtauerei wurde schon begründet - das ist wetterbedingt, da machste nix.
Deine Arbeitszahl ist auch leicht zu sehen - selbst, wenn die Anlage aus ist, hast Du 0,4°C Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf. Wir reden als von einem Messfehler, der eine kalkulierte Zahl beeinflusst. Wen das stört, der kann es ändern. Mich stören unsere 1,1 °C nicht.
Insofern: passt alles, freue Dich über ein warmes Zuhause.
Martin62
Im Endresultat sind wir wieder beim gleichen Thema. Der Stromverbrauch ist relevant und wer das aufzeichnet kann das auch gut vergleichen.
ajokr2025
Bei der neuen Arotherm /8.1 hat Vaillant immerhin ein Kalibrierungsprogramm in den Installationsassistenten eingebaut, mit dem man die Abweichung reduzieren kann. Der COP-begründete Austausch durch den WKD wurde Vaillant wohl doch zu teuer.
Hausbau55EE
@Barny27
Zur Einordnung für dich.... Meine Anlage läuft ja eigentlich ganz gut. Aber erst heute wurde die Durststrecke beendet und ich habe wieder eine 4,5 für Heizen.
In der Woche 15.12.-21.12. eine 4,84.
In der Woche 22.12.-28.12. eine 3,70.
Hardy1962
Das Wetter ist aktuell einfach problematisch für Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Extrem Feucht und um den Gefrierpunkt.
Wir sind jetzt auch schon bei 28 Enteisungen seit 0Uhr.
Vereist eure Arotherm gleichmäßig oder bleiben stellen frei?
Meine vereist recht gleichmäßig. Gestern und Heute war den ganzen Tag Nebel und ca. 2°C . Da ist sie teilweise auch nur 45min zwischen 2 Enteisungen gelaufen (COP 2,7). Besser lief sie bei kälteren Temperaturen, wenn's dazu trocken ist. Am 24.12. war es ganztägig leicht unter 0° . Da gab es keine Enteisung. Unterm Strich hat sie bei dem kälterem, trockenem Tag weniger Energie verbraucht, der COP war höher. 3,3. Es werden wieder bessere Tage kommen. Die Energiekosten sind übers Jahr deutlich geringer als mit meiner alten Ölheizung, der Umwelt tut das auch gut. - Passt!
Hardy
Martin62
Genau, abgerechnet wird zum Schluss. Es wird aber bestimmt noch Winter geben, wo diese Luft-Wasser-Wärmepumpe an ihre Grenzen kommen und ohne elektrische Zusatzheizung nichts mehr geht. Darauf sollte man auch vorbereitet sein und dann nicht aus allen Wolken fallen, dass es auch mal etwas teurer werden kann.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6942 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
5Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
6Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
7Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer 21
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 9141
17arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? - Seite 226
18Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
