Auch an den Heizkörpern?Es ist dann immer wieder Luft im Heizkreissystem. Entlüfter im Tower ein bisschen aufdrehen und es zischt raus.
75/5 ist doch eine Split, da geht das Wasser nicht nach draußen. Dafür darf im Gegensatz bei der Monoblock mit R290 kein automatischer Entlüfter drinnen sein.Entlüftung in Außeneinheit nach Jahr 1 gemäß Wartungsanleitung geschlossen?
Da hat die Einstellung auf -100 keine Auswirkung. Bei Abtauwetter klebt das EI meist an der Untergrenze von -180:Welche Auswirkungen hat diese Einstellung aber auf der "anderen" Seite des Regelfelds, d.h. Richtung Volllast? Ich frage deswegen, weil meine Anlage während der letzten kalten Nächte mit hoher Luftfeuchtigkeit und entsprechend häufigem Enteisen überwiegend am anderen Ende des Zählbereichs von -180 Gradminuten gearbeitet hat, manchmal auch ein paar Grandmiunten mehr (also z.B. -175). Im Grunde sagt das doch, dass permanent ein Wärmedefizit vorhanden ist, oder? Was ist eigentlich das Regelungsziel: einfach nur die Soll-Temp (die erreicht die Anlage selbst bei -8 Grad ohne Heizstab, nachdem ich neue Fenster bekommen habe) oder ein bestimmter EI-Wert, z.B. der eingestellte Startwert?
Hat schon mal jemand das/die MAG verdächtigt? Wenn die Membran da drin undicht wird, gelangt das Gas in den Heizkreislauf. Wasser tritt dann nicht aus. Wobei der uniTower oben links ein MAG hat, und eventuell noch eines extern verbaut wurde:Der Druck liegt bei 2,1 Bar und einen Wasseraustritt habe ich auch keinen entdeckt. Es wurde ja schon einiges überprüft,gewechselt und eingebaut.
Das Gluckergeräusch ist dann auch ca. eine Woche komplett weg. Kommt dann aber recht langsam und leise wieder zurück. Was mich echt stutzig macht.
