5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Kurze Frage, aktuell bei mir Kompressorstart bei -60. Kann man ungefähr sagen, wie viele Takte bei einer Änderung auf -100 "wegfallen"?
Wahrscheinlich so ca. ein Takt pro Tag würde wegfallen.
Heißt, der F-Modus würde erst wirken, wenn die Modulation bei 70 % liegen würde und diese dann auf 60 % begrenzen?
An sich ist die Antwort darauf: Ja.
aber, der Flüstermodus wirkt sich nicht nur auf den Kompressor aus, sondern auch auf den Lüfter.
Bei mir hat das zu einer deutlich wahrnehmbaren reduktion der Effizienz geführt.
WillWPhaben
Hab gerade zufällig gesehen, dass das Energieintegral auf 0 steht und Heizfunktion lief weiter.
Hab dann schnell die Vorlauf-Soll-Temperatur erhöht, so dass sich das EI wieder aufbaut.
Weiß jemand, wie lange das EI auf 0 steht, bevor die Wärmepumpe abschaltet?
RotorMotor
@Hausbau55EE
Bei sehr kalten Temperaturen läuft eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe durch.
Um in der Nacht niemanden zu stören durch die Geräusche, die so ein Gerät verursacht, macht es durchaus Sinn eben von 22 bis 6 Uhr den Flüstermodus zu aktivieren.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6958 Beiträgen
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 336
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
