5,00 Stern(e) 61 Votes
Tolentino
Tolentino
Andere Frage: kann man die Temperaturen innen (an den Reglern) die angezeigt werden,auch irgendwo im Menü "anpassen/korrigieren" ?
Aber den Eindruck,meine Innenregler zeigen alle fast 0,5 °C zu wenig an.
Das schrieb @Mahri23
Meinst du damit die ERR?
Die sind ja eher nicht mit der Steuerung der Wärmepumpe selbst verbunden sondern nur mit den Stellmotoren?
Theoretisch sollten die eine eigene Kalibrierungsmöglichkeit haben. Aber das hat dann nichts mit der Vaillant Installation zu tun, denke ich...
Mahri23
Mahri23
Was heißt mehrere Innensensoren?
ja, ich meine die Raumregler innen. Die haben ja alle eine dicke Temperaturanzeige.
Ich habe eh alle auf voll 30°C eingestellt. Nur die Anzeige scheint etwas zu gering zusein.
Dann müßte ich also ins Menü des ERR schauen ?
Habe gerade nochmal ein bisschen in der BDA gelesen. Die Werte (Tabelle) meines Aussenfühlers waren die vom Aussentemperaturfühlers unter dem Dachüberstand nicht die vom Einlasstemp.-Sensor. Habe noch ein Datenblatt zum VR11 gefunden. Damit steht fest,der hat korrekt angezeigt und stimmt..
Der könnte mein gesuchtes Ersatzteil sein. Kennt den jemand ?
Mahri23
Mahri23
so, die ERR konnte ich kalibirieren. Habe den Menüpunkt im System gefunden. Nun muß ich erstmal alle Regler genau überprüfen.
Der VR11 dürfte schon der Richtige sein. Mal schauen wo ich einen herbekomme... ;) ich muß aber den mit kurzer Anschlußschnur bekommen.
Die meisten haben ja eine 5 Meter Zuleitung dran.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6951 Beiträgen
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
2Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
3Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 13141
16Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
17Flur EG Tasterschaltung -> Hue Motion Sensor 11
