5,00 Stern(e) 61 Votes
Mahri23
Mahri23
perfekt. Wenn mir jetzt noch jemand,zufällig den Wert mitteilen könnte,würde ich mal eine Messung des Wid.vornehmen um zusehen,ob der korrekt ist.
RotorMotor
was für Verbräuche habt ihr jetzt so bei den höheren Temps?
8kWh/Tag
AT-Korrekturwerten möglichst nah meine eigentliche Wunschkonfiguration abzubilden.
Welchen Wert stellst du da genau ein?
Und hat das wirklich einen Effekt?
Ich hatte das mal ausprobiert und mein Eindruck war, dass es nur für die Anzeige relevant ist.
meinst Du den kleinen Außenfühler da oben,draußen. Der in der Mitte hängt ?
Korrekt
Hausbau55EE
Im Livemonitor kommt fast am Ende der Wert Lufteinlasstempertur und etwas weiter Außenlufttemperatur. Beide Werte sollte nah zusammen liegen.
Widerstand Wert kenn ich leider nicht.
Blaues LCD-Display mit Live Monitor, Luftinlastemp., 4,5 °C; unten zurück und weiter.
Blauer LCD-Bildschirm zeigt Live Monitor, Temperatur 5,6°C; Knöpfe Zurück und Beenden.
Baranej
Sensocomfort 720
Ganz unten bei Einstellungen gibt es Korrekturwerte für Innen- und Außentemperaturen. Da habe ich gerade -2 drin für außen. Kann später mal für alle eine Tabelle aufsetzen bei dem man ausgerechnet bekommt wie groß die Deltas sind und man damit dann rumspielen kann um eine geeignete Einstellung zu finden.
Und ja, das schlägt direkt auf die Vorlauf Berechnung durch, bereits getestet :)
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
