5,00 Stern(e) 61 Votes
SpectrumP
Vorlauf sind drin 1* 600*600 und 1*1400* 600
Beide Typ 22
Heizlast ist vom HB berechnet worden und sollte passen
Wohnfläche ca 27 qm mit ca 13 qm Fensterflächen
Berechnet worden und sollte passen - haha :). Für welche Vorelauftemperatur? Und hast Du Unterlagen ?
Das erscheint mir zu deutlich zu klein. Ich habe mal kurz mit meinem Wohnzimmer verglichen und das in Danbasic eingetippt. Mir Deiner großen Fensterfläche und da Du etwas weniger Dämmung an den Wänden hast, benötigst Du eher mehr Heizleistung als ich und dann wird es selbst mit 45/40 Grad (das hab ich jetzt mal genommen) deutlich zu knapp. Und besser wäre es, die Heizkörper wären für 40/35 ausgelegt (zum Vergleich bei mir). Da läuft die Wärmepumpe sehr effizient, die Heizkzurve geht runter.
Ich gehe mal fast davon aus, der Heizungsbauer rechnet eher mit 55/50. Das kostet viel unnötige Energie.
Tabelle zur Heizlastplanung: Raumheizlast, Fensterflächen und Heizkörperleistungen.
Tolentino
Tolentino
Stimme zu, das wird zu wenig sein. Brauchst Typ 33 und wahrscheinlich zusätzlich mit so Lüftern. Die gibt's auch als Add On.
Martin62
Das ist jetzt aber auch egal. Das sorgt ja nur dafür, dass ab der Temperatur eine evtl. eingestellte Heizsperre überschrieben wird. Wenn du keinen Zeitplan drin hast, ist es eh egal.
Gebe ich dir recht, hat erstmal nichts mir warmbekommen zu tun. Sollte aber einstellbar sein. Vielleicht muss dafür ein Wochenprogramm aktiv sein.
Jesse Custer
Mal davon abgesehen, dass die gezeigten Werte ziemlich gaga sind, stellt sich mir eine andere Frage: wie sieht es bei Dir eigentlich mit dem Durchfluß aus?
Wird da auch anständig durchgepumpt? Denn ansonsten kann der Karren heizen, was er will - wenn die Umwälzung nicht passt, ist alles für die Füße...
Mir kommt das echt spanisch vor... wir scheinen ähnliche Häuser zu haben, aber bei Euren Werten müssten wir hier im Baströckchen rumlaufen, um nicht den Hitzetod zu sterben...
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
