5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Bei mir ist Gesamtwasser AZ glaube ich auch 3.1.
Ihr düft bzw. solltet dieses ganzen AZ und Ertragswerte aber auch nicht so genau nehmen.
Diese werden immerhin nur aus Vorlauf und Rücklauf berechnet.
Da diese Differenz bei mir meist zwischen 2,5 und 4,5 Grad liegt, hätte eine Abweichung eines Temperatursensors um gerade mal 0,5 Grad schon eine Abweichung von 15% zur Folge. macht also aus einer AZ von 3 3,4 oder eben 2,6.
Selbst geringe 0,1 Grad Abweichung macht schon 3% Abweichung aus!
Macht das ganze also schwer vergleichbar.
Erkennbar ist aber grundsätzlich, dass hohe Temperaturen die Effizienz deutlich senken sowie hohe Kompressordrehzahlen, und gedrosselte Lüfter.
Martin62
Bei Warmwasser kann man am meisten sparen, wenn man nichts verschwendet. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass der Einhebelmischer auf Mitte steht. Wenn dann die Quelle noch weit weg ist, macht das sogar keinen Sinn. Aufheizen erst ab 12 Uhr. Da sind die Umgebungstemperaturen am Höchsten, sofern das Wetter das zu lässt. Heute Morgen ging das mit dem Abtau Blues wieder los, da wäre es sehr ungünstig mit Warmwasser rein zu grätschen. Die Speichertemperatur optimieren. Ist natürlich sehr individuell, aber ein Versuch wert.
WillWPhaben
Nochmal kurz zum Energieintegral:
heute kurz vor Heizstart: -67
Heizstart: EI springt sofort auf -100 und läuft dann langsam richtung -180
Wenn der IE-Wert vor dem Heizstart hingegen negativer als -100 ist, also z.B -160, dann springt der Wert bei Heizbeginn nicht auf -100, sondern steigt von -160 langsam auf -180.
Da hat sich Vaillant also eine durchaus brauchbare Regelung ausgedacht, die hilft, Takte zu verlängern.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6968 Beiträgen
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? - Seite 252
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? 12
