Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Z
ZickZack C
Ich habe gerade nach der Temperaturdifferenz geschaut: bei mir ist der Wärmepumpe-Vorlauf 1,1°C höher als der Mischer-Vorlauf.
Bei mir ist die Grundfos UPM3 Hybrid als Mischerpumpe eingebaut und ein Oventrop Mischer.
Alessandro
bei mir sind das mindestens 2,5C, eher 3C!
Mischer läuft bei mit über die Wärmepumpe mit (Heizkurve, Spreizung, Hysterese etxc) Mischerpumpe is auf höchster Stufe.
Z
ZickZack C
Ich betreibe die Mischepumpe auf der höchsten Konstatstdruckkennlinie. Da bin ich aber auch noch am experimentieren und will das eigentlich noch absenken. Ich denke ich kann den Volumenstrom durch Öffnen der Drosseln an den Heizkreisverteilern noch erhöhen und dann den Konstantdruck der Mischerpumpe senken... evtl auf Stufe 2.
Z
ZickZack C
Ich frage mich immer noch, wie du die Drehzahl der EQ-Pumpe herabgesetzt hast. Ich ann da nur einen Minwert eingstellen. Alternativ kann ich auch einen festen Handwert einstellen. Das würde aber bedeuten, dass die EQ-Pumpe nicht mehr verstellt wird beim Modulieren.
Alessandro
du muss in VD-MOD gehen und dann kannst du die Pumpenleistung anpassen ähnlich wie eine Heizkurve.
Da musst du dich ein bisschen spielen, denn das ist abhängig von der Hydraulik der gesamten Anlage.
bei mir sind das folgende Einstellungen:
dann kannst du noch die Regelabweichung auf 10 oder 15% einstellen, damit die Wärmepumpe schön moduliert.
Wenn alles richtig eingestellt ist, sollte die Vorlauf Temperatur kurz vorm Erreichen der Pufferabschalttemperatur runterfahren und sich einpendeln.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
2Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
3Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
11Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
14Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
19Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
