ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
T_im_Norden
15.10.20 12:02
Hattest du entlüftet gehabt ? Weiß gerade nicht mehr wer das war.
halmi
15.10.20 12:17
also Entschuldigung, er beklagt sich dass es jetzt seit Tagen nicht warm wird, was mMn bei 24,x Grad Vorlauf-Temperatur jetzt nicht wirklich verwunderlich ist. Außerdem schaltet die Pumpe immer wieder ab, was komplett unlogisch ist weil nicht mal die eingestellte Temperatur erreicht wird.
Bei der Anlage braucht man noch gar nichts optimieren. Die muss erst mal das machen was sie soll, nämlich warm, danach kann man dann optimieren.
Daniel-Sp
15.10.20 12:37
Naja, wenn der Verdichter aus ist, hat der Vorlauf die gleiche Temperatur wie der Rücklauf. Wo soll dann die Wärme her kommen.
Und 3 Heiztakte hört sich erstmal nicht katastrophal an, wir wissen ja gar nicht, wie lang der einzelene Heiztakt ist.
halmi
15.10.20 12:42
ganz genau, dann müssen die Temperaturen erhöht werden. Du sagst warten, aber auf was? Die Wärmepumpe ist aus, da wird nix mehr wärmer im Haus.
Musketier
15.10.20 12:50
Sehe ich ähnlich wie Halmi.
Anfänglich waren bei 10°-15° AT über 32° in der Heizung eingestellt. Jetzt geht ihr runter auf 24-26°.
Das Haus gibt nach und nach die Restwärme ab und kühlt immer mehr aus. Warten führt nur zu weiterem Auskühlen bis es sich eingependelt hat.
halmi
15.10.20 12:52
Man muss sich nur die Puffertemperatur anschauen, 24,7°, und die Wärmepumpe ist aus.
temperaturvorlaufwärmepumpe
