ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
Musketier
05.11.20 09:02
Selbst wenn du 3 Thermometer nebeneinander stellst, bekommst du 3 verschiedene Angaben, egal ob Digital oder Analog.
Also immer das gleiche verwenden oder zumindest erstmal Differenzen zwischen den Thermometer ermitteln, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen.
tomtom79
05.11.20 09:24
Und die Aussage die Bodenfliesen sind kalt, dass ist normal 22 Grad fühlen sich kalt an.
Alessandro
05.11.20 10:03
die Thermostate haben einen Raumfühler und ein LCD.
Heißen „JOY“ und sind von der Fa. Thermokon.
Ich merke ja dass es im Bad kalt ist, auch ohne Thermometer.
Die Fliesen sind so warm wie im EG, wo ich Temperaturen habe wie es sein soll.
Ich habe die Thermostate auch mal untereinander getauscht um zu testen ob der Raumfühler im Badthermostat defekt ist. Ist er aber nicht...
Alessandro
05.11.20 10:06
Ja ich bin vielleicht ungeduldig, aber ich bin da seit mehreren Wochen dran und im EG ist alles so wie es sein soll, im OG nicht.
Außerdem fällt die Puffertemperaturn nach Abschalten der Wärmepumpe sehr sehr schnell ab, was auch nicht sein darf.
Der Heizungstechniker ist grad da und spült mal alles durch. Er kann sich das Verhalten auch nicht erklären und sagt selbst dass das so nicht sein darf. Er vermutet einen defekten Puffer...
Daniel-Sp
05.11.20 10:15
Wieviel Wärme sollen dann 100 Liter Wasser im Vergleich zum Estrich speichern?
Wenn die Wärmepumpe nicht mehr heizt, fällt zwangsläufig die Puffertemperatur auf den Wert vom Rücklauf der Fußbodenheizung ab. Wo soll dann die Wärme herkommen, die Wärmepumpe schiebt ja keine Wärme in den Puffer nach.
halmi
05.11.20 10:22
Wollte hier zwar eigentlich nix mehr schreiben, aber das Pufferchen ist doch nur Mini-Fortsatz von der Fußbodenheizung. Der Schluck in dem Puffer wird dann noch mit dem Wasser ausm Rücklauf gemischt, ist doch nur logisch dass die Temperatur sich dann auf den Rücklauf anpasst.
thermometerwärmepumperücklaufthermostateraumfühlerfußbodenheizung
