ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
Daniel-Sp
25.11.20 13:34
Zeigt dir inzwischen der integrierte Wärmemengenzähler der Wärmepumpe einen Volumenstrom im Heizkreis an?
Alessandro
25.11.20 14:00
ja. der liegt bei 960L/h bei 6K Spreizung.
Deswegen war meine Vermutung dass die Mischerpumpe mit 1400L/h wieder den Puffer verwirbelt.
Daniel-Sp
25.11.20 14:36
Stell mal runter...
Alessandro
27.11.20 08:16
im anderen Forum hab ich erfahren dass, wenn die Wärmepumpe überdimensioniert ist, sprich die Heizlast des Hauses weit unter der Leistung der Wärmepumpe liegt, der Estrich keine Energie aufnhemen kann und die Wärmepumpe taktet.
Kann das der Fall sein bei meinem 200qm Neubau und der 8kW Anlage?
Heizlastberechnung habe ich übrigens noch immer nicht bekommen, nach mittlerweile 10 maligem Anfragen!
Durch den anderen Thread hab ich mich ein wenig mit den Fenstern beschäftigt. die Glasoberflächentemperatur liegt bei durchschnittlich 20°. Ist das ok?
Mycraft
27.11.20 09:18
Ja das klingt gut. Ich habe bei 24°Luft im Schnitt 21° an den Fenstern.
Ich vermute das wird schon in etwa passend sein. Auch etwas Reserve ist notwendig. Du kannst ja nicht darauf vertrauen dass es draußen immer so mild bleibt. Mit der Heizlastberechnung wärst du natürlich schlauer.
Der Estrich nimmt sich schon soviel er braucht. Es ist ja im Prinzip ein Wärmetauscher. Und alles strebt(auch der Estrich)immer den Zustand der größten Entropie an.
Alessandro
27.11.20 09:51
das ist richtig. Dennoch sehe ich die schnelle Abkühlzeiten nicht als normal an.
Die Spreizung der Fußbodenheizung liegt bei 3K.
Wärmepumpe Spreizung habe ich 5K.
Um möglichst lange Heiztakte zu haben sollte die Spreizung der Fußbodenheizung größer/gleich der Wärmepumpe Spreizung sein oder?
wärmepumpespreizungestrichheizlastberechnungfußbodenheizung
