ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
halmi
24.11.20 16:27
Im Vergleich zu vorher wirklich eine super Leistung. Was ich nur krass finde ist die Hysterese von 4°, das sind ja von Heizbeginn bis Heizende 8° Unterschied. Wie oft heizt die Pumpe dann am Tag?
Bookstar
24.11.20 16:57
Stimmt, wäre da nicht 1.5 Grad besser?
Alessandro
25.11.20 07:17
in den letzten 24Std hatte ich 14kWh Verbrauch mit insgesamt 12 Stunden Heizbetrieb und 1x WW.
Die Rücklauf Temperatur fällt nach dem Heiztakt sehr schnell ab. Es dauert in der Regel keine 2 Stunden bis die 4K Hysterese erreicht sind und die Wärmepumpe wieder startet.
Das liegt natürlich auch an der hohen Heizkurve die ich eingestellt habe.
Habt ihr eine Idee was ich noch ausprobieren könnte?
Kann es sein dass der Mischerdurchfluss, sprich die Mischerpumpenleistung zu hoch ist?
Bookstar
25.11.20 08:21
Das ist doch top.
Mycraft25.11.20 08:28
Ich finde das jetzt auch nicht schlecht. Das Haus muss ja auch warm werden. 14kW ist ok.
Alessandro
25.11.20 08:34
ich bin eigentlich auch zufrieden.
Ich habe nur das Gefühl dass bei unterschiedlichen Durchflussgeschwindigkeiten von Wärmepumpe und Mischer, das Wasser im 100L durchgewirbelt wird. Deshalb auch meine Frage ob ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte, was auf der anderen Seite natürlich weniger Durchfluss in der Fußbodenheizung bedeutet.
Eventuell kann ich dadurch die Heizkurve in bisschen runterdrehen weil die Wärmepumpe auch länger an ist.
Kann das sein?
wärmepumpeheizkurve
