Daniel-Sp06.10.20 07:58Des Mischer, dann sollte die cosmo Pumpe eigentlich durchlaufen
Daniel-Sp06.10.20 07:59Muss leider los melde mich später wieder. Besser den Mischkreis höher einstellen, damit die Wärme immer aus dem Puffer geholt wird.
Alessandro06.10.20 08:28Als ich gestern Abend NUR dei Heizgrenze auf 18° gestellt habe, hat der Mischer volle Kanne warmes Wasser aus dem Speicher gezogen.
Der Mischer läuft bis jetzt noch durchgehend.
Aber Vorlauf und Rücklauf liegen bei 20°, was ja eigentlich nicht sein kann.
Die Wärmepumpe zuckt sich nach wie vor nicht.
Aktuell habe ich beim Heizkreis folgende Rücklauf Temperaturen:
bei 12° (Heizgrenze): 20°
bei 0° : 22°
bei -15° : 24°
Beim Mischer habe ich die Heizkurve erhöht, mit folgenden Rücklauf Temperaturen:
bei 12° (Heizgrenze): 25°
bei 0° : 27°
bei -15° : 29°
Brötje gibt an dass die ensprechenden Vorlauf Temperaturen 7° höher sind.
Die Raumteperaturen liegen zwischen 19,5 und 20,8°
bei 0° : 22°
bei -15° : 24°
bei 0° : 27°
bei -15° : 29°
