ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro21.10.20 21:25weiß ich nicht. Die Anzeige zeigt 0L Durchfluss an.
Schlafzimmer wurde nie wärmer wie 20 Grad
Daniel-Sp21.10.20 21:32Schlafzimmer wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn es im Schlafzimmer kühler als im Rest des Hauses gewünscht ist, würde ich da reduzieren, ev auf 1,0. Bei jeder Änderung beachten, daß die anderen Flüsse sich proportional zu ihrem Widerstand im Fluss verändern. Vermutlich ist der Widerstand im Bad-Heizkreislauf höher, so daß dort nur ein Teil mehr ankommt und man andere Kreise vermutlich nachregulieren muss.
Der thermische Abgleich geht natürlich erst, wenn es wieder deutlich kühler wird.
Daniel-Sp21.10.20 21:37Noch etwas. WC hast du mit 14m fast einen thermischen Kurzschluss. Da solltest du auf 0,2 zunächst runter gehen. Hier kannst du später im Heizbetrieb den Rücklauf messen und den Durchfluss so anpassen, dass die Rücklauf Temperatur im WC gleich hoch ist wie im Rücklauf Bad.
Daniel-Sp21.10.20 21:45tomtom79 schrieb:
Wieviel Liter packt deine Wärmepumpe das hier sind grob 25liter.
Baugleich von einer anderen Firma wird 2400l/h angegeben. Das gilt dann aber für die Maximalleistung. Im realen Betrieb wird die Leistung niedriger sein und somit auch der Fluss. Mit 1800l/h im Mischkreislauf liegen wir sicher drüber. Der Heiztakt mit 1700 war auch länger als mit 1800. Wahrscheinlich reicht sogar noch weniger. Wer weiß. Aber dafür brauchen wir später korrekt funktionierende Temperatursensoren.D
Daniel-Sp21.10.20 21:48Daniel-Sp schrieb:
Noch etwas. WC hast du mit 14m fast einen thermischen Kurzschluss. Da solltest du auf 0,2 zunächst runter gehen. Hier kannst du später im Heizbetrieb den Rücklauf messen und den Durchfluss so anpassen, dass die Rücklauf Temperatur im WC gleich hoch ist wie im Rücklauf Bad.Das gilt selbstverständlich auch für den Handtuchheizkörper...A
Alessandro21.10.20 22:20ok, alles so angepasst. Danke!
ich bin schon gespannt auf morgen Früh
