65% Luftfeuchtigkeit ist schon nicht wenig, bei mir war nach dem Duschen heute früh auch der Rand an den Fenstern leicht beschlagen. Sonst sind wir leider nur noch bei 30-33% im ganzen Haus... Allerdings zeigt die hohe Luftfeuchtigkeit schon dass da noch ordentlich Wasser drin ist bei euch und hier schon Leistung benötigt wird um das rauszubringen. Denke nächstes Jahr schauts dann auch schon wieder besser aus.
Ich würde evtl. das Bad zu Gunsten der Vorlauf-Temperatur reduzieren. Die langen Kreise plus das Bad voll aufdrehen und die Heizkurve reduzieren.
Alessandro30.11.20 08:46nach dem Duschen habe ich teilweise 80% rH 😉
Es hat bei mir auch weit über 24h gedauert bis das Bad von 21°auf 23° gestiegen ist.
Nach wie vor erreiche ich relativ schnell die Rücklauf-Einschalttemperatur nach einem beendeten Heiztakt (Hysterese liegt bei 3K).
Ich spiele mich tagtäglich mit den Durchflüssen. Ich muss halt immer schaun dass bei mir die HUP und die Mischerpumpe im Einklang sind.
Sobald hier eine 200L/h mehr oder weniger als die andere liefert, steigt der Rücklauf zu schnell.
Bei den aktuell niedrigen Temperaturen funktioniert das zur Zeit einwandfrei und die Wärmepumpe läuft jetzt 15 Stunden am Stück. Bin aber gespannt wie sich das bei höheren AT verhält.
Alessandro30.11.20 09:06ich vermute mal weil es durch das durchgehende Heizen jetzt die Restfeuchte rausdrückt. Zumindest hoffe ich das...
Die nassen Fenster habe ich auch ganz leicht in anderen Räumen, aber da hat es 1) weniger Temperatur und 2) Putz und keine Fliesen an den Wänden.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir nicht.
Musketier30.11.20 09:26Ich denke, die 0,4 Steigung ist perspektivisch zu hoch. Standard war bei uns 0,3 und ich hab dann irgendwann auf 0,2 runtergestellt, weil es im Winter zu warm war und im Gegenzug die Parallelverschiebung noch etwas nach oben angepasst, weil es in der Übergangszeit dann zu kalt war.
