ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
halmi
15.10.20 13:41
Alternativ mal mit dem Chef der Heizungsbaufirma reden und die Probleme schildern. Auch die knapp 2000 Verdichterstarts seit März ansprechen. Evtl. kann man sich einigen und die bauen dir die Anlage kostenlos um. Im Endeffekt muss nur die Verrohrung geändert damit der Mischer und Puffer rausfliegen.
T_im_Norden
15.10.20 14:37
OG könnte sein :
Verstopfte Kreise -> Heizkreis 5 Flur oben sowie HTHK
Luft in den Kreisen -> Wärme Übertragung verringert, Durchfluss verringert
Nicht genug Pumpendruck da im Moment alle Kreise offen sind.
Ob und was hier gemacht werden könnte sollte Daniel sagen, damit weiterhin nur einer dran justiert.
Alessandro
15.10.20 14:51
Wärmepumpe ist aktuell wieder am Heizen. Seit ungefähr 2 Stunden.
AT = 9°
Vorlauf Temp: 27.6°
Rücklauf Temp: 33,7°
Puffer: 27,6°
So wie ich es verstehe ist, so wie die Heizkurve bzw. die Mischerpumpe eingestellt ist, sollte der Trennspeicher einfach eine "Verlängerung" des Vorlaufs für die Fußbodenheizung sein, richtig?
Im EG ist wie gesagt alles optimal und ich habe im kompletten Geschoss 22,5°
Im OG ist:
Kinderzimmer 1: 22°
Kinderzimmer 2: 21,5°
Schlafzimmer (2 Heizkreise): 20°
Flur (2 Heizkreise): 22°
Bad und WC (2 Heizkreise + Heizkreis HTHK): 20,8°
Musketier15.10.20 15:07
Alessandro schrieb:
AT = 9°
Vorlauf Temp: 27.6°
Puffer: 27,6°
Schreibfehler bei der Rücklauf Temperatur?
Daniel-Sp
15.10.20 15:54
Das habe ich auch gedacht. Oder ein Problem mit dem Rücklauffühler, der hatte heute morgen ja auch einmal nur 13°C oder so angezeigt.
Bei den Temperaturen im OG geht es bestimmt nur um das Bad?
Daniel-Sp
15.10.20 15:55
Richtig
heizkreiseflurhthkrücklaufkinderzimmer
