Alessandro19.10.20 16:08T_im_Norden schrieb:
Kannst du mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe , Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises unten ,Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises oben während eines Heiztaktes messen ?Die Spreizung ist für die Heizkreise im EG ziemlich gleich. Auch so um die 2K
Alessandro19.10.20 16:10morgen kommt der Heizi,
was soll ich ihm zeigen bzw. fragen?
Bilder dass am Regler Rücklauf höher als der Vorlauf ist während des Heiztakts, habe ich ihm bereits gesendet.
Was passiert eigentlich mit dem Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nach einem Heiztakt?
Wenn ich außerhalb des Heiztakts die Temperaturen ansehe, ist es wieder umgekehrt.
Dann habe ich zB.
Vorlauf =26°
Rücklauf = 13°
Puffer = 26°
Dann habe ich zB.
Vorlauf =26°
Rücklauf = 13°
Puffer = 26°
Alessandro19.10.20 16:18kann mir noch jemand die Frage aus #312 beantworten?
Alessandro schrieb:
In welchem Bereich sollte der tägliche Stromverbrauch für die Wärmepumpe liegen?
Ich bin hier je nach Heiztakten zwischen 15 und 30 kWh innerhalb 24h, und takten tut sie vielleicht 2-4xwir haben in den letzten 30 Stunden 10,54kWh Strom verbraucht, inkl. zwei mal Warmwasser. Erzeugt wurden damit 51,4 kW Wärme. COP liegt ~4,9, Mitteltemperatur bei 4,8°. Es gab einen Heiztakt von insgesamt ~14 Stunden. Eigentlich hilft dir das aber jetzt auch nicht wirklich weiter...
Alessandro20.10.20 07:23ich habe gestern um 18:30 nochmal die Einstellungen geändert:
Wärmepumpe (rücklaufgeregelt):
RL_soll 15° = 22°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Mischerheizkreis (vorlaufgeregelt):
RL_soll 15° = 28°
RL_soll 0° = 33°
RL_soll -15°= 36°
Pumpenleistung von 1,8m³ auf 1,7³/h zurückgeschraubt.
Die Raumtemperaturen sind unverändert.
Allerdings hat der Verdichter von gestern 21:30 bis heute 6:30 Uhr nur 1x gestartet und war ca. 6h in Betrieb!
Die Außentemperatur liegt aktuell bei 2° und die Wärmepumpe ist aus.
Beim Kontrollieren (6:30 Uhr) am Regler habe ich folgende Temperaturen:
Vorlauf = 26,6°
Rücklauf = 8,7°
Puffer = 26,5°
Mischer Vorlauf = 26,5°
Verbrauch liegt zwischen gestern 21:30 und heute 6:30 bei 9kWh!
Ich verstehe nicht ganz wann und warum die Wärmepumpe heizt und wann und weshalb sie wieder aufhört...
RL_soll 15° = 22°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
RL_soll 15° = 28°
RL_soll 0° = 33°
RL_soll -15°= 36°
Vorlauf = 26,6°
Rücklauf = 8,7°
Puffer = 26,5°
Daniel-Sp20.10.20 07:52Wie ist die Temperatur im Bad?
