ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
Mycraft
05.10.20 17:15
Ich würde auch den Heizi antanzen lassen. Der soll einstellen und erklären.
Daniel-Sp
05.10.20 17:30
Zumindest haben wir uns eine mögliche Erklärung und Lösung schonmal erarbeitet...
tomtom79
05.10.20 17:46
Daniel-Sp schrieb:
Vielleicht ist das "HM" tatsächlich ein Überstromventil. Frag mal den Heizungsbauer
Wenn dem so ist kann es sich negativ aufs takten auswirken aber solange die err aktiv sind wird es wohl benötigt. Im rosa Fo rum ist es das erste was deaktiviert wird.
Alessandro
06.10.20 07:16
also die Heizung springt nicht mehr an und dass obwohl die Heizgrenze weit unterschritten ist. Hier ist ständig "keine Anforderung" zu lesen.
Es wird immer kühler im Haus
Das Relais hat etwas mit dem Mischer zutun, habe ich gestern festgestellt. Bei jedem Schalten, ist der Mischer auf bzw. zu gefahren.
Mich wundert es trotzdem warum das Relais ca. 10x pro Minute schaltet, obwohl der Mischer schon in der Endposition ist.
Was mir aufgefallen ist, ist dass Vorlauf und Rücklauf Temperatur 20° haben! Da kann es also nicht wärmer im Haus sein.
Warum das so ist, weiß ich nicht, weil die Heizkurve ja Rücklauf gesteuert ist und die bei der Heizgrenze 12° Außentemperatur = 20° Rücklauf Temperatur entsprechen sollte. Warum ist der Vorlauf so niedrig?
Ich verstehe auch nicht warum der Mischer eine eigene Heizkurve hat. Wie muss die eingestellt werden? Aktuell entspricht sie der Heizkurve der Wärmepumpe.
Hier aktuelle Werte:
Vorlauftemperatur. 20.1°
Rücklauftemp. 19.8°
Puffertemp. 20.7°
Heißgastemp. 22.2°
Luft Ein.-temp. 10.1°
Ölsumpftemp. 53.9°
Sauggastemp. 21.6°
Verdampf.-temp. 9.8°
Verdampf.- druck 9.9bar
Kondensat.-temp 9.9°
Kondensat.-druck 9.9bar
Unterkühlung 18.7°
Mischer1 Vorlauftemperatur 20.7°
Daniel-Sp
06.10.20 07:25
Kannst du irgendwo die berechnete Soll-Temperaturen ablesen?
Was passiert, wenn die die Einstellung für den Wärmepumpenkreis belässt aber für den Mischkreis deutlich hochsetzt?
Alessandro
06.10.20 07:41
die Solltemperatur kann ich für den Heizkreis und den Mischer einstellen. Ich habe ihn auf 22° gestellt.
Was beudetet höher setzen? Nur die Heizkurve des Mischers oder auch die Heizgrenze und Sollwerttemperatur?
vorlauftemperaturheizkurveheizgrenzerücklaufrelaiskondensat
