Daniel-Sp30.10.20 21:48Na, dann probiere das aus...
Du musst js deine Anlage kennen lernen, um zu wissen, welche Einstellung welche Auswirkung hat. Bin gespannt...
Achte auf die Takte und Temperaturverläufe und berichte.
Wie warm ist es jetzt im Haus?
Alessandro30.10.20 21:51hab grad bei Wärmepumpe und Mischer die gleiche Heizkurve eingestellt.
Es hat im Durchschnitt 21,5, im Bad 20,7
Daniel-Sp30.10.20 22:04Wie groß ist das Bad und geschätzt wie lang sind die Rohrleitung vom Heizkreisverteiler zum Bad?
T_im_Norden30.10.20 22:20Alessandro schrieb:
Wie kann das denn sein? Als würden die Räume schon 24° haben und keine Temperatur mehr benötigen...Du heizt den Estrich nicht den Raum, wenn der im Bereich um die Rohre schon 24 grad hat nimmt der nicht mehr viel Wärme auf bzw. nur noch minimal.Deshalb möchte man für niedrige Vorlauf Temperaturen ja auch viel Heizfläche also enge Verlegung haben um mehr Fläche auf die Vorlauftemperatur zu erwärmen.
Alessandro30.10.20 22:29Bad ist 12qm und der Verteiler direkt darunter
Daniel-Sp30.10.20 22:44Also 2m?
