Alessandro05.10.20 10:36Daniel-Sp schrieb:
Also 17 Heizkreise wenn ich ich mich nicht verzählt habe. Das ist schon mal gut.
Wie ist der Durchfluss in Summe?ja es sind 17, aber wieso wenn ich nur 7 Räume regle? Oder kann es sein dass eine ERR mehrere Heizkreise regelt?
Wo sehe ich den Durchfluss?
Alessandro05.10.20 10:37ihr merkt schon dass ich da komplett auf verlorenem Posten bin!
Daniel-Sp05.10.20 10:53In den Heizkreisverteilern die durchsichtigen Röhrchen mit den roten Kappen. Da siehst du eine Skala. Ablesen und Addieren. Die Heizung muss natürlich gerade im Heiztakt sein.
Große Räume haben mehr als ein Heizkreis.
Jetzt wären auch noch die Heizkreislängen interessant.
Daniel-Sp05.10.20 10:54Mycraft schrieb:
Also das Schema was er gepostet hat ist das richtige. So schaut es auf den Bildern aus. Die Wärmepumpe erwärmt den Trinkwasserspeicher direkt und für die Fußbodenheizung gibt es den anderen Speicher über den Mischer.So habe ich es auch verstanden. Aber was macht der Mischer? Mischt er noch kühles Wasser dazu?Größe Räume wie Wohnzimmer, Esszimmer, etc. werden sicherlich mehrere Kreise haben.
So wie ich das sehe ist der Puffer ausschließlich für die Fußbodenheizung gedacht, hier sollte dann allerdings die Temperatur vom Pufferspeicher höher sein, damit dann die Energie entsprechend mit der Fußbodenheizung gemischt werden kann. Der Puffer ist ja dafür gedacht Energie zu Puffer. Was hier ideal ist muss leider mühsam ausprobiert werden.
So wie ich das sehe ist der Puffer ausschließlich für die Fußbodenheizung gedacht, hier sollte dann allerdings die Temperatur vom Pufferspeicher höher sein, damit dann die Energie entsprechend mit der Fußbodenheizung gemischt werden kann. Der Puffer ist ja dafür gedacht Energie zu Puffer. Was hier ideal ist muss leider mühsam ausprobiert werden.Energetisch optimal wäre, wenn der Puffer nur durchströmt wird. Der Zufluss über die Wärmepumpe genauso hoch ist wie der Abfluss in die Fußbodenheizung. Das istschon bei nicht modulierenden Wärmepumpen schwer einzustellen, bei modulierenden noch schwieriger.
Das beste wäre, den Puffer aus der Hydraulik auszubinden, aber dafür muß man bei einer neuen Anlage auch für bereit sein. Immerhin hat man für den Pufferspeicher viel Geld bezahlt, und den gleich stilllegen?
Ich würde mich immer noch über eine Legende zum Hydraulikschema freuen.
