ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro13.10.20 10:08
die Ergebnisse kann ich erst morgen Früh sagen. Hab die Heizkreise erst heute gegen 7:00 angepasst.
Ein Hydraulischer Abgleich wurde nicht gemacht.
Daniel-Sp13.10.20 10:24
Alessandro schrieb:
Ein Hydraulischer Abgleich wurde nicht gemacht.Muss doch vom Heizungsbauer gemacht werden...Alessandro13.10.20 10:28
also das wurde schon gemacht. Ich dachte du meinst die Feineinstellung.
Denkst du dass die Heizkurven so passen?
Daniel-Sp13.10.20 10:35
Warte mind. 24h, wenn es zu warm wird, gehe mit dem Endpunkt der Kurve runter.
Dann frag nochmal den Heizungsbauer nach einer Dokumentation der Fußbodenheizung, irgenwonach muß der ja seine EInstellung gemacht haben.
Daniel-Sp13.10.20 10:37
Ich vermute eine Unterdeckung der Heizleistung im Bad...
Musketier13.10.20 11:10
Alessandro schrieb:
In den Räumen hat es überall angenehme Temperaturen, bis auf das Bad. Das hat 22°. Ich hätte gerne 23°.
Also muss ich doch die Durchflussmenge im Bad-Heizkreis reduzieren oder?Beispiel zum Morgen gefällig?
1.) Wenn du dir heißen Kaffee in eine Tasse schüttest, dann heizt der Kaffee die Tasse auf. Nach einer halben Stunde hat der Kaffee sich der Zimmertemperatur angenähert und damit ist auch die Tasse kalt.
2.) Trinkst du den warmen Kaffee aber nach 15 Minuten aus und schüttest neuen nach, dann bleibt auch die Tasse im Durchschnitt warm und gibt immer Wärme an die Umgebungstemperatur ab.
Du magst aber keine warmen, sondern heißen Kaffee.
3.) Trinkst du den heißen Kaffee alle 5 Minuten aus und giesst immer wieder heißen Kaffee nach, dann wird die Tasse auch heiß bleiben und kann ständig viel Energie an die Umgebung abgeben.
grob übertragen auf die Heizung heißt das
1.) nachdem der erste Schwung Wasser durch die Fußbodenheizung ist, schließt die ERR längere Zeit. Zimmertemperatur, Temperatur des Estrich (Tasse) und Temperatur der Fußbodenheizung (Kaffee) nähern sich an.
2.) Es wird von der Fußbodenheizung dauerhaft Wärme an Estrich und an den Raum abgegeben. Die Wärme reicht aber für die Wunschtemperatur nicht aus.
3.) hoher Durchfluß. Wunschtemperatur wird erreicht.
Wenn auch bei 3 die Wunschtemperatur nicht erreichst, dann mußt du die Kaffeemaschine entkalken, so dass die wieder hohe Temperaturen bereitstellt.
