ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
Daniel-Sp
18.12.20 11:22
Kannst du die Geschossdecke zumindest im Badbereich zusätzlich dämmen. Das wäre mit überschaubarem Aufwand und Kosten verbundenen , den Nutzen bzgl Heizlastreduktion kann man über Rechner im Internet abschätzen.
Ich würde keine Wände wieder aufmachen. Viel Dreck und hohe Kosten. Dann lieber wie vorgeschlagen ein Heizlüfter für bedarfsweises zuheizen.
Trotzdem bleibt das Rätsel um den schnellen Rücklauf Anstieg.
Alessandro
18.12.20 11:41
die oberste Geschossdecke über dem Bad wurde mit WLG035 Klemmfilz in 220mm Stärke gedämmt. Bringt mehr Dämmung wirklich was?
Gibt es andere Möglichkeiten als Begründung für den schnellen Rücklauf Abfall als eine Wärmebrücke?
tomtom79
18.12.20 11:58
Wärmebrücken an bodentiefen Fenster und heizschleifen die zu nahe dran sind. Früher hat man sogar extra kreise an Wänden verlegt aus diesem Grund.
Daniel-Sp
18.12.20 12:34
Oder bisher nicht erkannte hydraulische Kurzschlüsse.
Oder warum auch immer sehr niedriger Vorlauf in der Heizpause.
Parallel verlaufene Kaltwasserleitungen.
Deswegen empfehle Dir jetzt, Dich mit dem IR-Thermometer zu bewaffnen und messen, messen, messen.
Die Dämmung hört sich schon sehr reichlich an.
Alessandro
18.12.20 12:37
läuft eure Pumpe eigentlich durch oder schaltet die ab und regelmäßig ein um die Rücklauftemperatur zu kontrollieren?
Daniel-Sp
18.12.20 12:42
Das hängt von der AT ab. Bei höheren Temperaturen ist sie im Schnüffelmodus. Dann schaltet sie ab und alle 30min für 5min an um die Rücklauf-Temperatur zu ermitteln. Bei tieferen AT läuft sie leider durch. Grenze weiß ich jetzt nicht mehr.
rücklaufgeschossdeckedämmung
