ᐅ Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Erstellt am: 02.10.20 08:09
Alessandro
Alessandro
24.11.20 08:27
nach viel Ausprobieren, habe ich nun die besten Einstellungen (hoffentlich) gefunden.
Die Wärmepumpe läuft im Durschnitt ca. 5 Stunden bei AT=5°C.
Den Puffer hab ich an der Regelung abgemeldet, die Pufferpumpe an die Heizkreispumpe umgesteckt.
Außerdem hab ich die Mischerpumpe parallel zur Heizkreispumpe angeklemmt, so dass die nicht 24h durchläuft und mit"moduliert".
Mischer ist abgesteckt.
Spreizung hab ich auf 6K erhöht wodurch die Wärmepumpe im Durchschnitt 960L/h liefert. Mischerpumpe steht auf höchster Stufe.
SPF liegt bei 4,2 der COP bei 4,7
Teilweise hab ich die ERR aktiviert (Schlafzimmer und unbenutztes Büro).
Durch den hydraul. Wärmeverlust muss ich trotzdem eine relativ hohe Heizkurve bzw. Parallelverschiebung einstellen, was mir gar nicht gefällt.
Aber was will man machen...
Die Mischerpumpe liefert 1400-1600L/h.
Kann es sein dass der Durchfluss zu hoch ist so dass das warme Wasser zu schnell durch die Räume flitzt und keine Zeit hat Wärme abzugeben?
Oder gibt es kein "zu schnell" und zu viel Durchfluss?
Mycraft
24.11.20 09:14
Wie sind denn die Temperaturen in den Zimmern bei den Einstellungen? Werden die Wunschwerte innerhalb von 12-24h erreicht und gehalten?
Alessandro
24.11.20 09:37
aktuell habe ich überall 22-22,5°C. Im Bad knapp 23°C.
Da muss ich aber schon mit Vorlauf-Temperaturen der Wärmepumpe von 32-34°C arbeiten bei AT=3-0°C
Hysterese hab ich auf 4K gestellt.
Denkst du dass ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte? Ist vielleicht die Geschwindigkeit von 4m und 1,5m³/h zu hoch?
Mycraft
24.11.20 09:44
Na von den Lufttemperaturen passt das. Dass du die Wärmepumpe etwas höher fahren musst ist dann eben so. Dein Haus ist ja auch noch feucht und in den ersten Heizperioden wird es mehr verbrauchen bis die Baufeuchte raus ist. Kannst eigentlich dann 2022 erst mit dem tatsächlichen Werten rechnen. Noch ist es alles etwas verfälscht. Sprich die Vorlauftemperatur mag noch sinken.
Bookstar
24.11.20 11:06
Bei so hohen Vorlauf Temp, wie hoch sind die täglichen Verbräuche? COP klingt aber gut.
Alessandro
24.11.20 11:48
Anfangs 35kW, jetzt um die 20kW
wärmepumpemischerpumpeheizkreispumpecopdurchflusstemperaturenvorlauf
