Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
ich will aber mehr Wärme für die kürzeren Heizkreise wie Bad, Schlafzimmer, WC OG und Kinderzimmer!
In dieser Auflistung ist nur der WC Kreis kurz. Die anderen sind normal.
Der Flur wird in der Flur wird in der Regel als Magistrale genutzt für die Verlegung der anderen Kreise zu den jeweiligen Zimmern. Ist das in deinem Fall auch so dann würde ich diesen nahezu abdrehen weil der durch die anderen Heizungsrohre sowieso beheizt wird.
tomtom79
tomtom79
Normal wäre 3 Liter erreicht man die nicht hat er vermutlich eine zu kleine Pumpe oder zu lange Heizkreise usw. Aber das soll er dir beantworten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein, Bad und HTHK werden in der Regel getrennt angeschlossen. Somit hat jedes vernünftig geplantes Bad mind. 2 Heizkreise. Ist den WC komplett davon getrennt oder befindet sich das innerhalb des Bades?
halmi
dafür hast du jetzt so Krüppelheizkreise die dir die ganze Hydraulik verhunzen. Die kurzen Kreise alle mal auf 0,5l, dann wirst du sehen dass die Durchflüsse an den längeren kreise ordentlich ansteigen werden.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
8Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
