5,00 Stern(e) 61 Votes
enjoylife85
Genau genommen hast du 3 Möglichkeiten.
1. Am Unitower (ist aber schon doppelt belegt)
2. Am Sensocomfort
3. Kabel irgendwo kappen und von dort weiter verteilen.
In der Anleitung vom Sensocomfort auf Seite 18 Bild 2 ist die Busleitung mit der Klemme zu sehen. An dieser Klemme muss man parallel mit ran.
Danke @Martin62 , ich denke, ich weiß nun ungefähr wie es geht und wenn nicht, dann schreib ich nochmal ;)
WillWPhaben
Seitdem es kälter geworden ist (knapp über 0 Grad) liefert meine 75/6 extrem schlechte AZ. Sie taktet sehr häufig, manchmal alle 30 Minuten. Verbrauch scheint mir auch zu hoch für unser 170qm-Haus aus 1999 mit Fußbodenheizung, Vorlauf bei 30 Grad, Spreizung 3,5 Grad.
Hier die Werte von gestern.
Müsste Verbrauch und Umweltertrag nicht ungefähr der erzeugten Wärme entsprechen (also 25,9+63,9= 89,8, statt angezeigten 70,0kwh)?
Energieübersicht: Heizung, Warmwasser, Effizienz, Verbräuche und Erzeugte Wärme.
Detailansicht: Energiekonsum 25,9 kWh am 20. November 2024, Balkendiagramm.
Martin62
Bei 30°C Vorlauf kommst du nur auf 20,7°C Raumtemperatur?
Hardy1962
Bei mir 75/6 vergleichbares Haus aus 1996, nur Heizkörper habe ich wie du richtig vermutet hast 29(Strom)+ 75 (Umwelt)~97kwh
Wärme.COP.3,4 bei Rund 38 bis 39° Vorlauf. Die Anlage läuft seit Tagen durch, bis auf die Abtauphasen.
Bildschirm der App Energieinformationen zeigt Heizung, Warmwasser und Diagramme.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 511439
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
8Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
