5,00 Stern(e) 61 Votes
Westfale0101
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und euren weitergehenden Input zwecks Thermostaten. Die Entscheidung ist aber schon gefallen, dass wir eine ERR erhalten, daher macht es für mich wenig Sinn, dies aufzurollen (über Sinn und Unsinn möchte ich daher nicht großartig diskutieren, auch wenn ich denke, dass es gute Gründe für eure dargelegten Ansätze und einen möglichst effektiven Wärmepumpeneinsatz gibt, wovon wir mutmaßlich nicht in dem Umfang profitieren werden).
Das Internetmodul halte ich einmal im Hinterkopf von Vaillant. Ein LAN Kabel haben wir direkt zur Inneneinheit der Wärmepumpe gelegt.
Zwecks Thermostaten die Frage, wie das mit der Kühlung ist (zB für einzelne Räume Stufe 6 im Sommer o.ä.) oder was grundsätzlich zu beachten ist. Gibt es hier Erfahrungen?
Da gerade auch der Monoblock angesprochen wurde, wo liegen denn die eigentlichen Unterschiede und welche Vor-/Nachteile gibt es zwischen den beiden Varianten?
Viele Grüße!
wppv2022
ERR sind (wenn ich richtig informiert bin) eben auch Voraussetzung für die Förderung. Daher lassen wir die auch erstmal drin und stellen sie auf höchste Stufe, ggfls in den Schlafräumen tiefer - haben aber auch noch keinen thermischen Abgleich. Wichtig ist eben, dass genug Durchfluss da ist und die Regulierung über die Heizkurve/VLT geht und nicht über die ERR
Westfale0101
Ja, es wird gefördert. Vielen Dank für die Info. Ist ein hoher Durchfluss für jedes Zimmer relevant?
Beispielsweise soll die Heizung im Abstellraum bzw. das Thermostat auf max. Entfrostung gestellt werden. Die Schlafzimmer werden sicherlich ebenfalls geringer eingestellt als die Wohnräume/Bad/Küche.
RotorMotor
Leider gar nichts. Bzw. hat er die Verkleidung nachgedrückt.
Ich wollte das Dämmkit, aber bis jetzt ist sie wirklich sehr leise unterwegs.
Meine ist 05/2022.
Oh, also wirklich nur einmal gegen die Verkleidung gedrückt und wieder gefahren?
Und das hat jetzt was gebracht, also das Geräusch reduziert?
Was meinte der Techniker zum Dämmkit?
MarvinR
Naja, er hat alles aufgeschraubt, überall rumgefummelt, und das vibrieren war dann besser.
Mal schauen obs so bleibt.
Bezgl Dämmkit wurde nichts angesprochen.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6910 Beiträgen
1Wohnbereich mit Stufe 10
2Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
3Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
4Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
5Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
7KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
8Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
9Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
10Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
