ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
halmi schrieb:
Kannst du mal den Rücklauf messen ob der wirklich 22 Grad hat? Dann auch gleich mal die einzelnen Kreise messen um evtl. den Kurzschluss zu finden.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.Hier das OG. Kann man das lesenvon links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss
mit dem Kinder IR Tthermometer direkt am jeweiligen HK gemessen.
Bookstar schrieb:
Jetzt sind wir schon bei 36 Grad Vorlauf? Mit einer Wärmepumpe? Was macht da jetzt der Verbrauch? Müsste ja komplett aus dem Ruder laufenTut er ja auch.Zaba12 schrieb:
von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss[ATTACH alt="16B198D0-6C75-46AE-B88D-7A1341B0DB0A.jpeg"]55861[/ATTACH]
mit dem Kinder IR Tthermometer direkt am jeweiligen HK gemessen.Hmm, die Temperaturen sind schon sehr hoch und weichen auch extrem von denen der Heizung ab.den Keller würde ich vorers wieder raus nehmen, das wird sonst locker 2-3 Tage brauchen un den komplett aufzuheizen.
Daniel-Sp09.01.21 11:10Hallo
Wie ist dann der Gesamtvolumebstrom zur Zeit? Wie sind die Einstellungen der Wärmepumpe. Poste mal die Daten des CSV.
