ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
netuser
12.03.21 09:14
Bookstar schrieb:
Auch auf meine Ernährung wirkt es sich negativ aus, hauptsächlich heisse Suppen landen seitdem auf dem Mittagstisch.
Ich sag mal so: Ich leide mit dir, aber mein Mitleid hält sich in Grenzen.
Bei dieser unverantwortlichen Handlung deinerseits, musst du froh sein, dass du nicht komplett auf Brot und Wasser gesetzt wirst, bis im Bad wieder die 24° erreicht sind und im Rest des Hauses wieder wohlige Temperatur herrscht. Letztere durch die Reibungsenergie erzeugt, wenn du dich nur noch kniend vor der Regierung durch das Haus bewegst! 😉
Z
Zaba12
12.03.21 11:09
Ich bin ein wenig sprachlos, wenn ich lese das bei 20,9 Grad Weltuntergang ist. Aber gut, jeder wie er es verdient 😎 und sich ausgesucht hat :p
FF2677
12.03.21 11:23
Bei uns ist schon unter 23° Weltuntergang :p
Habe den Anwalt prüfen lassen, stand bei der Eheschließung tatsächlich im Kleingedruckten dabei 🙂
Malz1902
12.03.21 11:33
Haben im Bad zw 23-24°C, in allen anderen Räumen so 22-23°C
Der Verdichter draußen, läuft nun seit 3 Tagen durch ohne einmal abgeschaltet zu haben. Außentemperatur liegt im 24h Mittel bei 6°C
halmi
12.03.21 11:41
gestern mal unsere Werte geprüft. Wir liegen jetzt von Mitte Oktober bis Mitte März bei einem Verbrauch von ~2200kWh Strom, damit wurden ~9400 kWh Wärme (Heizung+Warmwasser) produziert, AZ liegt bei ~4,25. Wenn ich jetzt noch die Übergangszeit sowie Warmwasser im Sommer mit rein nehmen kommen wir so bei 2800-2900kWh Jahresverbrauch raus. Davon mal noch übern Daumen 12-15% von der Photovoltaik-Anlange produziert.
Bin sehr zufrieden, der Winter war ja schon deutliche kälter im Vergleich zu den letzten Jahren.
Da scheint deinen Wärmepumpe aber richtig gut zu passen. So weit kommt meine nicht runter. Bei uns ist es momentan meist so 10-12 Stunden an und 10-12 Stunden aus. Hysterese aber nur bei 1°.
Bookstar
12.03.21 12:46
In dem Zeitraum liegen wir bei 3300 kwh Strom.
@über mir: 23 bis 24 Grad finde ich unangenehm, das will ich nicht mal im Sommer im Haus haben. Ideal empfinden wir 22 Grad.
stromwarmwasser
