blackm88 schrieb:
Außentemperatur aktuell 5,1 Grad, Rücklauf 24,2 Vorlauf 24,4. Raumtemperatur 22-24 GradWie kann der Spread zwischen Rücklauf und Vorlauf nur 0,2 Grad sein? deine Wärmepumpe steht und läuft nicht.meine Daten aktuell 5 Grad draußen: Vorlauf 29,8 Grad Rücklauf 25 Grad, Raumtemperatur 22,5 Grad
Du darfst nicht vergessen, die meisten (alle?) Wärmepumpen sind Rücklaufgesteuert. D.h. du stellst an deiner Heizkurve die max. Rücklauftemp ein! die liegt meist irgendwo bei 27-30 Grad. D.h. dann im extrem Fall eine Vorlauf bis 33-35 Grad. Wobei es eigentlich nie so kalt wird.
Du darfst nicht vergessen, die meisten (alle?) Wärmepumpen sind Rücklaufgesteuert. D.h. du stellst an deiner Heizkurve die max. Rücklauftemp ein! die liegt meist irgendwo bei 27-30 Grad. D.h. dann im extrem Fall eine Vorlauf bis 33-35 Grad. Wobei es eigentlich nie so kalt wird.ich aktualisiere nochmal mit aktuelleren Daten: 29 Grad Vorlauf, 26,4 Grad Rücklauf IST, 26,4 Rücklauf Soll. Hystere bei 1,5 Grad, deshalb heizt sie aktuell auch. AT ist bei 1 Grad Celsius.Okay das klingt schon interessanter hab mich halt gefragt ob bei 20-21°C RT ca 26°C Vorlauf normal sind wenn's draußen ca. 8°C sind. Weil laut Berechnung muss bzw. soll die Anlage im maximalen Fall bei minus 12°C ja mit 30°Vorlauf auskommen deswegen hab ich mich gewundert wenn ich jetzt schon bei 26°Vorlauf bin und es friert noch nicht mal.
lesmue79 schrieb:
Okay das klingt schon interessanter hab mich halt gefragt ob bei 20-21°C RT ca 26°C Vorlauf normal sind wenn's draußen ca. 8°C sind. Weil laut Berechnung muss bzw. soll die Anlage im maximalen Fall bei minus 12°C ja mit 30°Vorlauf auskommen deswegen hab ich mich gewundert wenn ich jetzt schon bei 26°Vorlauf bin und es friert noch nicht mal.Ja das wird nicht klappen. Da musst du schon höhere Vorlauf fahren. Woher kommt die Annahme?Ähnliche Themen
