ᐅ Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert?
Erstellt am: 30.01.18 10:01
Domski31.01.18 11:38
Alex85 schrieb:
Eine Wärmepumpe mit 7kW heizt Wasser genau so schnell wie eine Gastherme mit 7kw.
Nein, das Verhalten ist ein anderes. Stichwort Spreizung Vorlauf/Rücklauf. Eine Wärmepumpe liefert geringeren Temperaturhub, dafür aber größeren Volumenstrom. Dazu kommt, daß die Gasbüchsen modulieren und bei Warmwasser-Anforderung dann im Vollastbetrieb deutlich mehr Leistung abliefern als deine Wärmepumpe haben soll. Praktisch dauert die Warmwasser-Erwärmung mit Wärmepumpe also länger als mit Gastherme.
Nordmann31.01.18 22:06
Meine persönliche Meinung: Wärmepumpe und Regendusche ist nicht sinnvoll. Man sollte sich schon auf eine Wärmepumpe einlassen wollen und deren Nachteile kennen. Im Warmwasserbereich sinkt eben die Effizienz und dann sind Sparbrausen z.b. Grohe Raindance mit viel Luftmischung erste Wahl. Zumal mich das dauerhafte Tropfen der Regendusche total nerven würde, aber das ist jetzt natürlich total subjektiv.
Mastermind131.01.18 22:41
Das ein Heizungsbauer einen grossen Warmwasser Speicher empfiehlt kann verschiedene Gründe haben.... Einer davon, höherer Preis = höhere Marge.
Wir sind 2* Erw + 1* Kind + 1* Baby.
D.h. die Badewanne bzw. Babybadewanne wird regelmäßig genützt. Wir Erwachsenen duschen täglich.
Wir mussten noch nie frieren. Wir haben nur einen 280l Warmwasser Speicher. Eine Grohe Raindance mit "luft" :-)
Und eine Stiebel Luft Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat je nach Außentemperatur eine Leistung von 4 - 8kW.
Die Warmwasser Bereitung benötigt zwischen 30 - 60 Minuten.
Die Luft Wärmepumpe macht 1* am Tag Warmwasser. Und das auch nur auf 45-47grad.
45grad im Winter
47grad im Sommer (da Photovoltaikanlage vorhanden :-) )
P.S. der heizstab der Luft Wärmepumpe ist ausgeschaltet ;-)
Zirkulation gibt es bei uns keine.
flo171009.04.18 14:45
Hallo liebe Häuslebauer,
mich verfolgt das gleiche Thema, wie euch. Baue auch gerade und es wird eine Luftwärmepumpe von Vaillant.
@ Mastermind1:was hast du denn für Stromkosten für die Wärmepumpe? Kann im Netz wenig dazu finden und da sind Nutzer natürlich am besten um an "echte" Infos zu kommen.
Habe Angst, dass mir die Wärmepumpe durch hohe Stromkosten die Haare vom Kopf frisst!
Danke für euer Feedback.
Beste Grüße
ares8309.04.18 14:57
Es gibt da eine große Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank im Netz. Da findest du viele Daten dazu.
Mastermind109.04.18 15:12
Wichtig ist die Vorplanung:
Heizlast Berechnung nach DIN erstellen lassen -> damit weiss man welche Heizleistung man bei -14/16 Grad benötigt, damit man nicht friert (dabei definiert man für jeden Raum eine Wunschtemperatur die es zu erreichen gilt)
Damit lässt sich die richtige Hydraulik für die Fußbodenheizung erstellen - also die richtige Länge, richtigen Verlegeabstände um mit der kleinsten Vorlauftemperatur warm zu bekommen.
Eine Wärmepumpe ist umso effizienter um so geringer die Vorlauf Temperatur im Winter ausreicht...
Des Weiteren sollte die Größe der Wärmepumpe zum Haus passen.
Die HB rechnen da gerne extrem grosszügig.
Pufferspeicher sollte man wenn möglich verzichten, und nur einen Warmwasser Speicher...
Einzelraumregler sollte man auch deaktivieren (die Energieeinsparverordnung wünscht die Teile).
Damit eine möglichst konstante umwälzmenge möglich ist...
Wenn man das alles beachtet ist man save
groheraindancewärmepumpewarmwasserspeichervorlaufregenduschestromkosten
