Bookstar schrieb:
das könnte den niedrigen Verbrauch erklären. Wir haben seit Monaten keinen Sonnenstrahl mehr gesehen. An einem sonnigen Tag verbrauchen wir auch ca. 30-50% weniger Heizenergie.Das hast Du missverstanden. Ich meine nicht jetzt, sondern wenn die Sonne scheint. Die Photovoltaik ist schneebedeckt und ich habe in den letzten 7 Tagen genau für 3 Std Sonne gesehen.Es wird langsam Zeit das die Sonne wieder scheint
Es wird langsam Zeit das die Sonne wieder scheintIch suche nur den Grund für den nicht realistisch niedrigen Verbrauch. War dein Haus so klein? Ich glaube nämlich nicht. Muss also irgendwas sein, dass du grad nicht berücksichtigst Fällt mir nur Holzofen, Sonne oder Ablesefehler ein. 13kwh heizen inkl. Warmwasser ist mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht möglich bei unter 0. Physik..
T_im_Norden08.01.21 16:16Strom mit erzeugter Wärme verwechselt ? 🙂
Deshalb immer dazu schreiben ob Strom oder erzeugte Wärme.
Deshalb immer dazu schreiben ob Strom oder erzeugte Wärme.Aber erzeugte Wärme wäre ja auch höher? oder wie meinst du das?Zaba12 schrieb:
Wir haben zumindest im EG einen sehr hohen solaren Ertrag. Da kommt das OG zwar nicht mit aber unten wird es dann schon ohne die Raffstores runterzuziehen bei voller Sonneneinstrahlung sehr warm. Das macht mir zumindest bei ausgeschalteter Fußbodenheizung nix.Macht es Sinn, dann die Umwälzpumpe laufen zu lassen, um die solaren Erträge über die Fußbodenheizung im ganzen Haus zu verteilen? Meine das schon öfters gelesen zu haben.
Theoretiker Frage, bin zwar schon Wärmepumpe Besitzer, aber noch kein Betreiber 😉
T_im_Norden08.01.21 17:44@Bookstar
Wenn er 13 kw/h Stromverbrauch hätte wären das um die 50 KWh Wärmeerzeugung bei nem COP von 4.
@KingJulien
Pumpe laufen lassen macht Sinn, da im Winter die Pumpe aber sowieso läuft passiert das Verteilen automatisch, außer natürlich die Err sperren den Raum.
Mit ein Grund keine Err zu nutzen.
@KingJulien
