ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Oetzberger21.06.21 12:28
Bookstar schrieb:
Werde jetzt eine Lichtschachtabdeckung für diese Fälle bauen und dann auflegen.Dann kannst du für den Warnschuss letzte Nacht ja geradezu dankbar sein4lpha0ne29.06.21 12:50
Zaba12 schrieb:
Das bisschen necken kann Bookstar ab. Die paar Cent bei den Außentemperaturen sind ja ok. Wobei ich hier zwischen meiner on/off Wärmepumpe und den
moderierenden Teilen nicht unterscheiden kann. Was verbrauchen eure Modul-Wärmepumpe auf kleinster Stufe?
Außerdem tun die Temperaturen + Regen dem letztes Jahr angelegten Garten extrem gut.Nibe F730 bei kleinster Verdichterfrequenz (20 Hz): ca. 260-280 WZaba1229.06.21 13:47
4lpha0ne schrieb:
NIBE F730 bei kleinster Verdichterfrequenz (20 Hz): ca. 260-280 WHm… das finde ich schon mal echt überschaubar. In der Übergangszeit. Mit Speicher und Photovoltaik müsste man bei 280wh keine manuelle Rücklauf Temp Anhebung praktizieren. Also ich, wenn ich einen modulierende Wärmepumpe hätteDaniel-Sp02.07.21 09:30
So, ich habe endlich einen Stromzähler nicht nur für den Verdichter, sondern jetzt auch für die Steuerelektronik und Umwälzpumpe.
Im Juni hat die Wärmepumpe endlich das Heizen eingestellt und nur noch Warmwasser bereitet.
Erzeugte Wärmemenge waren im Juni 124,4 kWh, elektrischer Verbrauch 35,1kWh (davon Verdichter 29,4kWh und Elektronik/Umwälzpumpen 5,7kWh). AZ=3,54.
Bin ich mit zufrieden. Bin jetzt auf die nächste Heizperiode gespannt.
face2602.07.21 09:44
Bin ich mit zufrieden. Bin jetzt auf die nächste Heizperiode gespannt.Krass. Das klingt für mich nach sehr wenig. Wieviel Personen seit Ihr denn? Liegen wir deutlich drüber.
Muss aber auch zugeben, dass wir viel Duschen.
guckuck202.07.21 09:53
Finde die Wärmemenge auch ausgesprochen gering, insbesondere wenn der Heizbetrieb zeitweise noch lief. Da würden mich auch Rahmendaten zum Warmwasser Verbrauch interessieren (Grenztemperaturen, Speichergröße, Personenanzahl, Zirkulation ja/nein)
