ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Bookstar09.02.21 22:42
teh_M schrieb:
Das passt eig recht gut mit meinen Beobachtungen. Wir haben aktuell 40-50 kWh Wärmebedarf. Die Nahwärme zeigt zwischen 1,5-2kW Leistung an wenn ich mal drauf gucke.
AT im Schnitt bei -12 (24h Mittel)
Zusätzlich Stromverbrauch 8-12 kWh.
Bei COP von 3,5 oder so kommt das von Zaba schon hin.
Was habt ihr denn für Häuser??? Ein normales KFW55 verliert da deutlich mehr Wärme und hat bei solchen Temperaturen eher 100 kwh Wärmebedarf (rechnerisch eher mehr..). Das wäre dann ein COP von 7 und sowas ist unmöglich.
nordanney09.02.21 23:15
Wie kommst Du auf solch einen Wert?
Daniel-Sp09.02.21 23:41
Hier KFW40, Fensterlüftung. Ca. 150qm in Hamburg. Temperatur zwischen -1 und - 7°C. Temperatur im Haus 22,5-23°C. Warmwasser 49°C mit Hysterese 5K, 300l Warmwasser Puffer. Zirkulation am Tag 30min morgens und 60min abends, gepulst. Es wird einmal am Tag Warmwasser bereitet, am Wochenende selten 2x. Im Heizkreis leider 70l Puffer im Rücklauf fest in Wärmepumpe verbaut (Kompaktgerät, nur Warmwasserpuffer ist nicht integriert). Natürlich alle ERR abmontiert und stromlos, Überstromventil zu. Blowerdoor knapp oberhalb Passivhausanforderung.
Gesamtwärmeproduktion 55-60kWh am Tag Heizung und Warmwasser. Bin zufrieden...
Zaba1210.02.21 06:01
halmi schrieb:
wie schafft man das? Unser Wärmepumpe liegt heute schon bei ~24,5kwh, Gesamtverbrauch ~42kWh.
Vorlauf liegt bei ~30 Grad, aktuell -8,2 AT.
Es hat im 24h Fenster keinen 3 Heiztakt gegeben. Bedeutet heute ist wieder ein 3 Heiztakt drin und weil es nun noch kälter wird werden es heute wohl 35kWh Gesamthausverbrauch. Du darfst halt nicht vergessen, Du heizt glaube ich deine 250qm voll. Ich heize 1/3 von den 210qm nur passiv.
Es waren gestern tatsächlich 22,5kWh. Was ich aber festgestellt habe ist, das Warmwasser auf der dat-Datei extrem stromfressend aussieht (langer Takt und flacher ansteigend als üblich). wird bei Dir nicht gefühlt täglich gebadet? Wäre eingrenzen eine Option?
teh_M10.02.21 06:52
Wir haben ähnlich wie Daniel-Sp ein Kfw40+, 150qm. Temperatur im Haus zwischen 21-22 im Mittel, Warmwasser auf 47C mit 180L Speicher.
Hatten von gestern Abend 8 Uhr bis jetzt 22 kWh Wärme bezogen, Temperatur im Haus ist um 0,5C gefallen wg. Nachtabsenkung. Sind jetzt 21,4 im Haus. Außen sind es gerade -22C bei -14,3C im 24h Mittel
Noch nicht alles optimal, aber bin eig auch recht zufrieden.
Wenn ihr >30% mehr Fläche habt, anderer Dämmstandard(?) kommt das bei euch doch auch hin.
Alessandro10.02.21 07:10
Daniel-Sp schrieb:
Bei AIT/Novelan gibt es auch Hydraulikschema vom Hersteller ohne Puffer und Mischergedöns, hochoffiziell mit Garantie. Wüßte nicht, warum das in dem Konzern geht und warum nicht bei Brötje, ist ja die selbe Technik.
Zur berechneten COP von Brötje. Wie wird die berechnet. Wird auch der Verbrauch der Umwälzpumpen gemessen? Wie wird die Wärmemenge gemessen? Gibt viele ungenaue Möglichkeiten die meist vom Wärmepumpenhersteller verbaut werden. Manche berechnen sie auch nur aus der Leistungsaufnahme im Beziehung zum Volumenstrom und weiteren Werten, Ich traue den ausgewiesenen Werten erstmal nicht. COP von 5 bei Vorlauf von fast 35°C und AT von 1,3°C, wäre ja eine Super-Raketen-Pumpe...
ja der Verbrauch der UWP fließt in den Gesamtverbrauch mit rein. Wie genau der COP bei Brötje gemessen wird weiß ich auch nicht.
Das wichtigste bei mir ist wie geschrieben, die Abstimmung der Durchflüsse durch UWP und Verdichter.
Mein Verdichter hat auch eine Leistungskurve die nach der AT geführt wird, also muss ich insgesamt 3 "Heizkurven" miteinander abstimmen :p
Bin immer wieder erstaunt wie unterschiedlich die Verbräuche hier sind und dass es einzig und alleine an der Menge der verlegten Rohrlängen in den Räumen liegt.
Dass die Energieeinsparverordnung eine ERR vorschreibt, aber keine max. Vorlauftemperatur ist schon sehr verwunderlich!
warmwassertemperaturcopkfw40heiztaktverdichter
