ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Bookstar
Alessandro
26.01.21 15:22
steht irgendwo, dass ich was anderes mache? 😉
Mir gehts darum, dass die rH nach kurzer Zeit wieder auf (teilweise über) 60% klettert.
Das habe ich in keinem anderen Zimmer. Nicht mal im kleinen Bad oder im Hauswirtschaftsraum wo fast 24/7 feuchte Wäsche trocknet.
Nida35a26.01.21 15:26
bei uns kühlt es beim Querlüften von 23-24 auf 16-17 Grad ab, danach in kurzer Zeit wieder auf 23Grad
Bookstar
26.01.21 17:17
Sorry dass ich das sagen muss, aber da ist was nicht in Ordnung. Das hat auch nix mit Restfeuchte zu tun, vor allem ist es nur ein Zimmer. Gibt nur zwei Möglichkeiten, etwS ist undicht oder feucht. Dämmung? Leitung? Ausschlussverfahren....
halmi
26.01.21 17:19
Ich glaub eher dass da einfach nicht richtig gelüftet wird.
3-4 mal am Tag Fenster auf und durchzug. Du brauchst kalte Luft die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn du quasi von 23,5 auf 21,5 runterlüftest dann bringt das so gut wie nix.
Bookstar
26.01.21 17:21
Selbst wenn man gar nicht lüftet ist bei 23 Grad im Bad und ü60 Lufttemperatur schon seltsam. Stell dir mal vor wieviel Wasser da in der Luft ist. Das kann nicht von einmal Duschen kommen.
halmi
26.01.21 17:29
Das kann schon hinkommen, du hast 2-3 Siphons, feuchte Handtücher, der Putz nimmt geringfügig Wasser auf, evtl. feuchte Badteppiche, etc.
Egal wie, lüften um die Feuchtigkeit in der Luft zu reduzieren ist quasi nutzlos wenn man die Temperatur nur um 1-2 Grad reduziert bekommt. Einfacher als bei den momentanen Außentemperaturen bringst ja kaum die Feuchtigkeit los.
feuchtefeuchtigkeitzimmer
