ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Alessandro09.02.21 13:22Daniel-Sp schrieb:
Regelt die Wärmepumpe die Spreizung nicht selbstständig?das tut sie.
face26 schrieb:
Bin kein Profi, hab dein SetUp noch nicht verstanden. Wie groß ist denn der Puffer? Ist das ein reiner Heizungspuffer? Also Warmwasser separat? Auf wieviel Grad heizt du denn den Puffer?der ist rein nur für Heizungswasser und hat 100L.
Daniel-Sp09.02.21 13:27Alessandro schrieb:
das tut sie.
Was willst du dann einstellen?D
Daniel-Sp09.02.21 13:28Alessandro schrieb:
das tut sie.
der ist rein nur für Heizungswasser und hat 100L.Nach Aussagen in einem anderen Forum für ein Trennpuffer eigentlich viel zu klein.N
nordanney09.02.21 13:30Alessandro schrieb:
ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.
Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W
[IMG width="688px" alt="BLW NEO8 Hydraulik - Kopie.jpg"]https://www.hausbau-forum.de/attachments/blw-neo8-hydraulik-kopie-jpg.57179/[/IMG]
Kann es sein dass sich im Puffer irgendwann mal eine mittlere Temperatur einstellt wenn das ganze Wasser komplett durchgemischt ist?An Deiner Zeichnung sieht man richtig schön den Grund, warum ein Puffer bei Fußbodenheizung absoluter Unsinn ist. Erst den Puffer schön anheizen und dann niedrigere Temperaturen in die Fußbodenheizung geben. Jeder normale Mensch geht mit 33 Grad dann direkt in die Fußbodenheizung (mit mehr Durchfluss als Deine 900 Liter/min).D
Daniel-Sp09.02.21 13:35Aber groß genug um eine gute Wärmepumpe ineffizient zu betreiben. Leider
