Bookstar schrieb:
Ihr scheint recht viel Sonne zu haben, aber warum ihr nicht heizen müsst bleibt ein Mythos bei den Temperaturen. Wir haben Nachts immer noch deutlich im einstelligen Bereich und gerade hat es draußen 12 Grad. Klar springt da dann irgendwann die Wärmepumpe an...Die letzten Tage ohne Sonne waren schon von den Temperaturen im Haus grenzwertig. Wir sind froh das heute die Sonne scheint und die Raffstores oben sind, sodass sich mal alle Flächen wieder aufheizen können. Die niedrigen Temperaturen im Haus hatten wir noch nicht mal als wir bis Dezember nur mit Kamin geheizt haben.Nur mal so der Vollständigkeit halber, auch unser Haus hat Grenzen.
Daniel-Sp08.05.21 12:13Dann musst du den Fußpunkt der Heizkurve anheben.
Daniel-Sp schrieb:
Dann musst du den Fußpunkt der Heizkurve anheben.Schon klar 😎. Das klappt aber nur wenn die Heizung an wäre, die jetzt seit fast 3 Wochen aus ist :pZaba12 schrieb:
Schon klar 😎. Das klappt aber nur wenn die Heizung an wäre, die jetzt seit fast 3 Wochen aus ist :pIst sie per hundertjährigem Wetterkalender gesteuert oder nur durch Einstellung oder Heizungsstopp so inaktiv, dass selbst die Vorlauftemperatur hier nichts bewegt? 😉D
Daniel-Sp08.05.21 14:42Dann braucht man sich auch nicht beschweren...
