5,00 Stern(e) 61 Votes
OWLer
OWLer
Ich durfte letztes Jahr ca. 2492 kWh Strom für Heizen und WW aufwenden. 2024 waren es noch 2454 kWh - also unwesentlich weniger. Schön ist aber, dass inkl. Photovoltaik-Unterstützung dieses Jahr mit Abstand am günstigsten war und ich nur 470€ Stromkosten für die Heizung hatte.
Bevor wer nachrechnet: es wären vermutlich doch mehr als 500€, da ich entgangene Einspeisevergütung und die Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch nicht in der Rechnung berücksichtigt habe.
Diagramm mit blauen Balken für Umwelt- und Stromverbrauch und roter Linie für Heizkosten über Zeit
Lupo007
Ich hatte dieses Jahr einen Verbrauch von 4.796kWh mit meiner 75er, das sind 8,6% mehr als im Vorjahr.
Allerdings hatte ich zwei gegenläufige Effekte: in der ersten Jahreshälfte stieg die Anlage wegen Kältemittelmangels sehr oft aus und aktivierte den Notbetrieb mit Heizstab, was die AZ gedrückt hat. Ab Herbst haben wir neue Fenster mit 3-fach Verglasung erhalten, die haben wieder etwas gutmachen können.
Jahresarbeitszahl war 4,0 ggü. 4,1 im Vorjahr. Wir beheizen ca. 200qm mit FB und Heizkurve 0,3. Unsere Schwesteranlage im Mietshaus (andere Doppelhaushälfte des gleichen Hauses) hat letztes Jahr 4,13 geschafft (alle Einstellungen komplett identisch).
Leider bauraumbedingt mit maximaler Nutzung des zulässigen Abstands von 20 Metern zwischen Außen- und Inneinheit, was die WW-Aufbereitung wegen der großen Wasserumlaufmenge erschwert und die AZ für WW drückt. Daher sowie wegen einer irrsinnigen Zirkulationsverlegung kommen wir auf ca 1.700kWh nur für WW.
Hat jemand mehr Verbrauch mit einer 75er?
Hardy1962
Bei mir wurden 5073 kWh angezeigt. (ca. 10%mehr als 2024) Im SMA HM2.0 werden nur 4944 kWh für den Verbraucher angezeigt. (Jahresarbeitszahl 3.58)
Kaufen musste ich aber nur ca. 3300kwh weil übers Jahr 32% vom Dach kamen.
Freistehendes Haus (160m2) mit Radiatoren aus 1995, mit vorher 1500 bis 1800 ltr. Heizöl/a ( Heizlast 8,5 kW bei -11°C)
Gruß Hardy
Lupo007
Habe zufällig ebenfalls den Sunny Home Manager 2.0 und auch der zeigt mir weniger an: 4.599 vs. 4.796kWh Vaillant. Möglicherweise Ungenauigkeiten des EEBus Protokolls oder was auch immer.
RotorMotor
Bei uns sind es jetzt -4 Grad und die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist heute das erste mal diesen Winter 24h am Stück gelaufen (abgesehen von den 15 Enteisungen).
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6956 Beiträgen
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
