Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
ich resette den Betriebsstundenzähler (also Heiz-/Warmwasser-Stundenzähler und die Verdichterstarts) und die Effizienzwerte.
So brauche ich nicht viel mitschreiben ;)
Dennis89
Meine Wärmepumpe läuft schon wieder seit gestern 12:00 Uhr durch. Die Wärmepumpe zieht dabei 570Watt. Wie kommt ich denn mit der Watt Zahl runter? Ich frage daher, weil mir 570Watt doch etwas viel erscheinen, oder? Woran sehe ich ob die Wärmepumpe noch weiter runtermodulieren kann? Der Verdichter läuft mit 25Hz.
Es handelt sich um eine Wärmepumpe.
Deliverer
Wenn die Wärmepumpe durchläuft, braucht sie ja die Leistung offensichtlich auch? Und besser könnte es doch gar nicht sein, als wenn sie bei den Temperaturen durchläuft. Oder ist es zu warm im Haus?
Bzgl. der 570 Watt - das kommt mir bei der Wärmepumpe jetzt nicht außergewöhnlich hoch vor. Aber ich habe ne ganz andere und viel größere, daher kann ich das wohl auch nicht perfekt einschätzen...
Kannst Du denn irgendwo die "Verdichterleistung in %" auslesen?
Alessandro
du hast eine kleine Wärmepumpe, die hat einen Modulationsbereich von gerade mal 1,78kW zwischen 2°C (3,19kW) bis -7°C (4,97kW).
570W passen also, bei den gerade herrschenden ATs.
Dennis89
Ich bin kompletter Laie, daher kann ich das auch nicht einschätzen. Im Haus sind überall 21 Grad. Also ausreichend für uns. Der Verdichter läuft auf 25Hz. Ob es auch irgendwo in % angegeben ist kann ich nicht genau sagen. Müsste ich nochmal im WP3 nachsehen.
Alessandro
wie habt ihr denn eure Warmwasser Bereitung eingestellt?
Bei mir sind es 48°C mit 8K Hysterese. 2x täglich Warmwasser Zirkulation wegen Legionellen.
Legionellenschutz habe ich deaktiviert weil es bedeuten würde dass das Warmwasser einmal täglich auf 60°C hochheizt.
Ich überlege das Warmwasser auf 46°C mit einer Hysterese von 6K zu stellen...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 65491
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 13132
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 578
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
13Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
