ᐅ Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
Erstellt am: 02.01.22 13:38
Tx-25
Tx-25
02.01.22 13:38
Hallo, wir hatten im Jahr 2020 einen Verbrauch von ca. 6.800 kW. Davon sind 1.750 kW der Eigenverbrauch von unserer Photovoltaikanlage. Das heißt wir haben einen Strombezug von 4.062 kW. Da wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe besitzen, läuft auch die Heizung mit Strom.
Wie kann ich nun den Verbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe aus den Kosten herausrechnen?
Wir haben einen Zähler auf der Stromschiene, welcher 1.294,59 kWh anzeigt. Zudem sind 2 Wärmemengenzähler montiert. (12.082 und 2.477 MVh).
kati1337
02.01.22 13:40
Dann hast du doch deinen Stromverbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe? Oder was meinst du damit / was zeigt der Zähler an?
Tx-25
02.01.22 13:47
Ja, das habe ich schon vermutet, war mir aber nicht ganz sicher. Der Zähler ist im Schrank montiert. Ich wusste aber nicht, was der zählt.
Der Verbrauch wäre dann für 1,5 Jahre. Das halte ich für etwas wenig?
Ich war der Meinung, dass die Wärmemengenzähler montiert werden mussten um den Verbrauch zu ermitteln? Oder wofür sind die sonst?
kati1337
02.01.22 14:00
Ach so, das weiß ich natürlich aus der Ferne auch nicht. Kannst du noch bei dem Unternehmen nachfragen das die Installation gemacht hat?
Ist das nur der Heizstrom oder auch Lüftung? Mir kommt es auch wenig vor, aber nicht unmöglich.
RotorMotor
02.01.22 14:03
Wofür der 2. Stromzähler ist, kann man natürlich schwer erraten.
Für die Wärmepumpe ist er recht sicher nicht. Dafür wurde zu viel Wärme produziert.
Wo sind die Wärmemengenzähler denn angebracht?
Einer an der Heizung und einer am Warmwasser?
Gibt es eine abgetrennte Wohnung?
Insgesamt ist der Verbrauch schon eher hoch. Was für ein Haus und eine Wärmepumpe habt ihr denn?
Oft kann man bei der Wärmepumpe auch den Verbrauch nachgucken.
kati1337
02.01.22 14:27
Kann man bei unserer, der Techniker von SE meinte aber mal die Werte da seien nur "angenommen" und nicht wirklich aussagekräftig. (?)
verbrauchwärmepumpewärmemengenzählerheizung
