ᐅ Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung
Erstellt am: 07.01.16 09:40
D.GernerGuten Tag zusammen,
auch ich muss mich langsam mit dem Thema der Heizung beschäftigen.
Immer wieder lese ich im Forum das es für die Gastherme schwierig wird, die neue Energieeinsparverordnung 2016 einzuhalten.
Ich habe mir mal folgendes Konzept überlegt und würde gerne eure Meinung dazu hören.
Allgemein zum Haus:
170m² auf 2 Vollgeschosse + Walmdach
Außenwand: 36,5 Ytongg PP-2 0,35 λ=0,08 U-Wert=0,21 W/(m²K)
kein zusätzliche Dämmung
gedämmte Bodenplatte
Heizung: (Preise geschätzt)
Gasanschluss = 2500€
Gastherme 20KW = 3000€
Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung = 8500€
Solarthermie 5m² = 6000€ (Möglich/Sinnvoll auf einem 22° Walmdach?)
Fußbodenheizung = 4000 €
__________
Gesamtpreis: 24000€ (Preis realistisch?)
Würde dieses Zusammenstellung in euren Augen Sinn ergeben, oder habe ich da einen grundliegenden Fehler gemacht?
Gruß
D.Gerner
Allgemein zum Haus:
__________
Gruß
D.Gerner
20 kW ?! Was willst du beheizen - oder ist das wieder einer dieser Momente, wo ich etwas falsch verstehe? Bei uns wurden 6.3 kW Leistungsbedarf ausgerechnet bei 190 qm - eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung habt ihr ja.
Glaube, dass die Therme inkl. Montage eher teurer werden wird.
Dezentrale oder zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Für zentral würde ich auch tippen, dass es teurer wird.
Welche Fenster, welche Dachdämmung, welche Sohledämmung, welche Geometrie?
Es wurde mal ein Beispiel gerechnet mit ST. Solarer Deckungsanteil Heizung sind 10% und Warmwasser sind es 64%. Mir ist nicht ganz klar, ob das Pauschalen sind - so kannst du dich aber mit Hilfe von U-Wert.net rantasten - da gibt es einen Wärmebedarfrechner.
Schließlich (ohne ein Energieeinsparverordnung-Studium zu absolvieren) lässt sich das aber nur mittels Software klären - zumindest ist das mein Verständnis.
nordanney07.01.16 10:22Warum Gas?
Die 20KW Leistung wurden mir bei deine-gastherme rausgespuckt. Scheint wohl was hoch zu sein.
Geplant ist eine Zentrale Belüftungsanlage.
Fenster haben U-Wert = 0,9
Es scheint allgemein die Disskusion zu geben Gas+Solar oder Wärmepumpe.
Hab mich für Gas entschieden, da Wärmepumpe, wie aus dem Forum zu lesen, höhere Investitionskosten hat. Ebenso ist der Strompreis in der Zukunft nicht berechenbar. (Ausser das er stetig steigt). Gaspreis blieb die Jahre eher konstant.
Hab mich mit dem Thema Dämmung Bodenplatte und Dach noch nicht beschäftigt.
Werde ich wohl als nächstes machen müssen.
Danke für den Tipp für u-wert.net
Muss mir mal einen crashkurs auf youtube anschauen.
Du wirst doch am Ende sowieso mit irgendeiner Art Planer bauen, oder? Selbststudium hilft halt nur so und so weit - ohne die richtigen Tools wirst du nur nähern können.
Wie gesagt.. .also Gasbrennwerttherme für 3 T€ ist eher nicht realistisch - Luft-Wasser-Wärmepumpe ist preislich nicht so weit weg von ST+Gasbrennwerttherme+Anschluss.
Schau mal auf Heizungsvergleich.de da sind viele Systeme mal exemplarisch gerechnet (die Preise sind natürlich nur Schätzungen und weichen im realen Fall ab - stellenweise kann man es sicher hinterfragen)
